  SW-Stücklisten und Excel-File
Autor Thema:  SW-Stücklisten und Excel-File (839 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Stückliste erstellt im SW2003, die nun auf der Zeichnung sichtbar ist.
Wenn ich sie exportieren will ins Excel. Klicke ich sie an und gehe auf speichern unter.
Nun meine Frage: Das dadurch entstandene Excel-File ist nicht mehr verknüpft mit den SW-Daten. Kann man eine Verknüpfung herstellen, damit bei einer Änderung der 3D-Baugruppe automatisch das Excel-File angepasst wird?
Weiter habe ich bemerkt: Nach dem ich die Stückliste in SW erstellt habe mit den Modelleigenschaft, wird die Stückliste nicht mehr angepasst wenn ich die Modelleigenschaften ändere. Zum Beispiel wenn ich das Material von einem Modell in den Dateieigenschaften ändere, bleibt es in der Stückliste auch nach dem Aktualisieren beim Alten. Gibt es hier einen Trick, dass ich es nicht an zwei orten Ändern muss?
Gruss Faes
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes.
Soweit ich weiss gibt es (zur Zeit) keine Möglichkeit, eine Excel-Stückliste so anzubinden, dass sie automatisch mit der Baugruppe aktualisiert wird.
Anders sollte das mit der Stückliste auf der Zeichnung sein. Da kann man "irgendwo" einstellen, ob sie automatisch aktualisiert wird.
Gemäss Stefan's Zusammenfassung der SWXSolidWorks-World 2003 wird ab SWXSolidWorks 2004 die Stücklisten mit SWXSolidWorks-eigenen Dateiformaten gehandelt. Vielleicht wird's dann besser?
Andreas
A+E Müller AG
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
Dein Wunsch ist erfüllbar.
Hierzu muss man aber von Excel und nicht von SW die Funktionen hinterlegen!!
1. Für deine Exelausgabe ein Formular anfertigen.
2. Infos über die Stückliste des geöffneten Dokumentes auslesen.
3. Excel - Makro mit der Funktion:
    Beim Öffnen der Datei automatisch SW- Dokument öffnen und StüLi    neu auslesen.
Wenns ganz elegant werden soll:
5. SW MAkro in die Oberfläche setzen, welches die Excel Vorlage unter einen neuen Namen kopiert (SW Name mit Endung xls) und das Excel Makro zum Auslesen der Daten startet.
Aufwand zum Umsetzen wäre wohl 2 Tage arbeit.
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vielen dank für die Infos und Tipps.
Makro schreiben ist für mich praktisch Neuland also warte ich mal auf die neue Version von SolidWorks.
Gruss Faes
