  Modellelemente - Gewindedarstellung
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Modellelemente - Gewindedarstellung (2739 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
Bin ich zu dumm???
Ich habe bisher immer gedacht, daß man in einer Zeichnungsableitung über Einfügen -> Modellelemente -> Gewindedarstellung die Gewindedarstellung einblenden kann.
Wenn ich dies jetzt versuche, stelle ich fest, daß in dem entsprechenden Fornmmular das Feld ausgegraut, also nicht nutzbar ist.
Und das für alle Ansichten und Schnitte.
Was mach' ich falsch???
Danke für jeden Tipp!
Gruß Thomas
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei Baugruppen musst du diese einfügen über Modellelemente.
bei Teilen geschieht dies automatisch, deshalb grau.
Gruß BAB
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BAB:
Hallo Thomas,
Gruß BAB
Hi BAB;
Bei Teilen geschieht das automatisch???
Und warum sind dann keine da. Oder brauche ich nur eine neue Brille?
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
schau mal in deinem Teil in den Feature Manager. Such Dir das Fearure raus, in dem die Gewindedarstellung fehlt und versuche mal die Gewindedarstellung einzublenden. Bei mir ist es ab und zu so, dass (ohne erkennbaren Grund) die Gewindedarstellung ausgeblendet ist.
Grüsse aus dem tief verschneiten Furtwangen
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
BAB
CSWP
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Brille ist garnicht verkehr. Evtl. ist die Darstellung ausgeblendet und du kriegst dies mit der Brille (Beschriftung einblenden/ausblenden) wieder rein.
Gruß BAB
P.S da war GISMO ne sec schneller ;-)
[Diese Nachricht wurde von BAB am 30. Januar 2003 editiert.]
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gismo:
Moin Thomas,
Hallo gismo (und BAB)
Leider sind überall im Teil die Gewindedarstellungen eingeblendet;
daran kann's nicht liegen.
Grüsse aus dem tief verregneten Osnabrück.
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
speichere mal deine Zeichnung, beende SWXSolidWorks, lade dein Bauteil und anschließend deine Zeichnung.
Vieleicht hilfts.
Rainer
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Awanger:
Hi Thomas,
Vieleicht hilfts.
Rainer
Hallo Rainer;
Hat leider nichts gebracht,
außer einem Effekt, der mich noch mehr verwirrt:
Nach dem Öffnen der Zeichnung war wieder kein Gewinde zu sehen.
Nach einem darauffolgendem Zoom auf eine Detailansicht erschien dort (und nur dort) plötzlich das Gewinde.
Leider verschand es sofort wieder, nachdem ich zurückgezoomt hatte.
Effekt ist jetzt auch nicht mehr reproduzierbar.
Gruß Thomas
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
versuch nochmal, in einer Ansicht die Bemaßung neu einzublenden.. mit "Modellelemente einblenden"... Manchmal hilft das bei mir.
Ramona
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rawo:
Hallo Thomas,
Ramona
Hallo Ramona;
Leider keine Besserung.
Gruß Th.
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr;
Das Problem muß irgendwie mit einem Unterschied zwischen manuell erstellten Gewindedarstellungen und Gewinden aus dem Bohrungassi zusammenhängen.
Ich habe mal spaßeshalber mit dem Assi eine Gewindekernloch erstellt
(im Bild rechts). Dort wird die Gewindedarstellung dann korrekt angezeigt.
Meine manuell an eine Bohrung gesetzte Gewindedarstellung (im Bild links) fehlt.
Gruß Thomas
Rollschuh
Techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Rollschuh an!   Senden Sie eine Private Message an Rollschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rollschuh
SW2003-SP3.1
WIN2000P
Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei mir (SWX2001+, SP5.1) geht's auch manuell.
So'n ähnlichen Effekt wie Du hatte ich mal, als die Bohrungsachse nicht EXAKT in der Schnittebene lag.
Ging nur um ein paar 1/1000tel)
Is aber auch nur so'ne Idee.
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hier noch drei Möglichkeiten aus unserem Erfahrungsschatz:
1. Bist du die ganz sicher, dass die Achse der Problembohrung genau in der Schnittebene liegt? Auch bei kleinen Abweichungen gibt es nämlich keine Gewindedarstellung.
2. Hast du die Zeichnung schon einmal auf einer anderen Workstation angeschaut? Hin und wieder erlebt man unerklärliche Phänomene, die nur mit einer Neuinstallation der Software zu beheben sind.
3.  Ist das Teil eventuell in einer Vorgängerversion erstellt? Wir hatten solche Effekte auch schon durch Konvertierungsprobleme. Da half nur, das Gewinde im Modell zu löschen und neu einzufügen.
MfG  WLT
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WLT:
Hallo Thomas,
MfG   WLT
Hallo WLT und Rollschuh;
Zu 1.: Ja, nach nochmaliger Prüfung bin ich absolut sicher.
Zu 2.: Gerade getestet auf 2 anderen Madschinen: auch hier keine Gewindedarstellung
Zu 3.: Das Teil wurde mit der aktuell laufenden Version auf dieser Maschine erstellt.
Schätze, so ist das Prob. nicht lösbar.
Werde wohl auf mein Gewinde verzichten müssen.
CUSee you = Wir sehen uns
BAB
CSWP
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
warum gibst es nicht deiner Hotline zur Analyse ?
Gruß BAB
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 31. Jan. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Gruß BAB
Hallo BAB
Leider gibt es da diverse Probl's:
z.B. ist das Teil jetzt schon 62MB groß und wächst ständig weiter.
Da geht's dann nur noch über CD-Verschickung und so.
Trotzdem Danke für den Tipp. Man kann ja auch mal anrufen.
