  SAT Import
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  SAT Import (466 mal gelesen)
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben von einem Lieferanten aus dem Internet einen SAT File gezogen und mit swx2003 geöffnet. Nach dem Öffnen sind die Bewegungen mit dem Körper unendlich langsam. Auch andere einfache SWXSolidWorks Dateien die danach geladen werden verhalten sich träge.
Abhilfe derzeit: Als SWXSolidWorks Teil speichern, Programm schließen - neu starten und Teil neu laden.
Gibt es eine einfachere Methode die Performance zu erhalten?
Wolfgang
Daywalker
Sehen Sie sich das Profil von Daywalker an!   Senden Sie eine Private Message an Daywalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daywalker
SW 2004 SP 4.1 / 2,8GHz / 128 PNY 900 / 1GB / 80 GB WD
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Problem haben wir hier auch täglich immer wieder und bis jetzt haben wir auch noch keine bessere Lösung finden können!
Bei und gibt es 3 Stationen : 2x SolidDesigner und 1xSW2001+
Gruß D.
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das liegt an der Speicherverwaltung von Windows.
Welches OS setzt du ein?
Gruß BAB
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
kannst du das Teil oder noch besser einen Link zum downloaden schreiben, wenn das aus dem Internet gezogen werden kann können vielleicht auch ein paar Andere damit mal etwas rumspielen, vielleicht findet ja jemand was ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
zu euren Antworten/Fragen. Wir verwenden NT4 als Betriebssystem und der SAT File ist auch nicht Ursache des Problems.
Wir hatten das Problem an zwei Workstations. In einem Fall hat ein Reboot geholfen, die Maschine lief bereits 3 Tage ohne Unterbrechung), im anderen Fall habe ich die GraKa und Treiber getauscht. Ob es der Reboot getan hätte kann ich nicht sagen, aber die GraKa war auch nur eine Leihstellung.
Seither verhält sich ein eingelesener SAT File wie ein ganz normales SWXSolidWorks Modell.
Ich werde in Zukunft wohl zuerst die Maschinen booten bevor ich einen Beitrag ins Forum setze.
Gruß Wolfgang
