Thema: SW-Zeichnung mit 3 Blättern in eDrawing darstellen (526 mal gelesen)
T-i-m-o Mitglied ka
 Beiträge: 30 Registriert: 02.12.2002
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine SW-Zeichnung mit 3 Blättern. Diese möchte ich nun via eDrawing weiterschicken. Doch wenn ich die Zeichnung als eDrawing speichere, kann ich immer nur das erste Blatt sehen. Ist das eine Einschränkung in der non-Professional-Version von eDrawing? ------------------ Gruss, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T-i-m-o
Hallo Timo, wie hast Du denn Dein eDrawing erstellt ??? Datei -> Speichern als -> eDrawing ??? Versuch mal aus SWX raus. Du hast doch ein eDrawing-Button. Wenn Du den betätigst, wird das eDrawing-Tool gestartet. Dann sollten alle Zeichnungsblätter generiert werden. Links im Menu siehst Du dann alle Blätter, die Du dann aktivieren kannst. Gruß Mike
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T-i-m-o
Hi Timo, benutzt du eDrawings2003? Dann solltest du in jedem Fall drauf achten, dass du auch die Option "Alle Blätter" und nicht "Aktuelles BLatt" aktiviert hast, wenn du die eDrawing veröffentlichst (siehe Bild) Ich hoffe, das war es schon, ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T-i-m-o Mitglied ka
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für Eure schnellen Antworten. @CADMike Auch aus SWX heraus ist es mir nicht möglich, alle Blätter in eD darzustellen. Links werden nur die Ansichten, nicht aber die Blätter angezeigt. @StefanBerlitz Nein, wir verwenden SWX 2001+ und entsprechend eDrawing2.0 SP4. Von dem Update auf 2003 sehen wir vorerst ab. Ich habe jetzt einfach mal die anderen Blätter temporär gelöscht und dann die eDrawing erstellt. So hat es jedenfalls geklappt. Wenn es mit 2001+ noch eine bessere Lösung gibt, wäre ich dafür natürlich dankbar.
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T-i-m-o
Hi Timo, ich hab's bei mir grad getestet mit SWX  2001+ SP3. Aus SWX  heraus habe ich kein Problem eine mehrblättrige eDrawing zu erstellen. Leider hab ich keine Ahnung warum es bei Dir nicht geht  ! ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
