  Ausrichtung Dimetrie als Icon / ShortCut
Autor Thema:  Ausrichtung Dimetrie als Icon / ShortCut (678 mal gelesen)
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten oft mit der Ansicht Dimetrie. Dabei wäre es praktisch diese als Tastaturshortcut und/oder als Icon wie die standardmäßige Isometrie zu haben.
Wer kennt eine Lösung?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi maximal,
da reicht eine Minimal-Lösung ( SCNR  ): eine Abwandlung meines "Normal Auf" Makros auf http://solidworks.cad.de/mm_19.htm , dass legst du dir dann einfach auf Tastatur oder Icon und fertig:
Code:
Sub main()
    Dim swapp As Object
    Dim part As Object
    Set swapp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set part = swapp.ActiveDoc
    part.ShowNamedView "*Dimetrisch"
End Sub
Ciao,
Stefan
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
dimetrisch.zip
Hab da mal ein Makro gemacht (und auch ein Icon für SWXSolidWorks 2003).
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 29. Jan. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ihr seid super! Hat mir viel geholfen......
Max
