  Im Teil "herumlaufen"
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Im Teil "herumlaufen" (905 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ich habe hier zum einen ne größere Maschine und mal meine Wohnung modelliert (ich weiß ist gesponnen  . Jetzt wollte ich doch gestern es irgendwie hinkriegen in der Wohnung, bzw Maschine herumzulaufen. Hat nicht geklappt. Hat jemand ideen wie sich das am Besten machen lässt???
greetz
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hellbouncer,
im Teil rumlaufen ist mit "Boardmitteln" von SWX leider nicht möglich.
Es gibt da ein Tool (NavisWorks) mit dem ist das scheinbar möglich. Leider hab ich es bisher nicht testen können.  Schau mal unter folgendem Link nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001279.shtml
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
durchdasteil.zip
Hallo hellbouncer,
ohne Zusatztool wird das nicht gut funzen !!!!
Schau mal unter http://www.navisworks.com
Gruß Mike
Es gibt da ein Tool namen Publish3D von der Firma Immersive Design http://www.immersivedesign.com
Mit dem kannst Du durch Deine Maschine scrollen, ist aber leider nicht die beste Auflösung.
Anbei kleine BG als Demo. Mußt allerdings die entzippte Datei .ex_
in .exe umbenennen.
Keine Panik ist kein Virus integriert. Das exe-File beinhaltet den entsprechenden Viewer.
Noch ein parr Tips:
Wenn Du die Baugruppe geöffnet hast kannst Du mit den Maustasten
entsprechend navigieren:
LMT - Verschieben
RMT - Drehen
Beide Tasten - Zoomen und gleichzeitiges Drehen Deiner BG
Durchs Teil kommst Du so:
Drücke beide Maustasten und ziehe die Maus zu Dir hin.
Du siehst die Modellgeometry wird weggeschnitten.
Du hast auch die Möglichkeit ET und BG´s transparent zu schalten.
Auf der linken Seite findest Du das Menu "Parts Tree View"
Da is er wieder, der SWX-Featurebaum, kannst dort Deine Teile markieren und mit dem Menu auf der Rechten Seite manipulieren.
Viel Spaß
Mike
P.S. Wenn´s so reichts kann ich Dir Deine Maschine in Publish3D
generieren. Dies funktioniert auch als hmtl-file.
[Diese Nachricht wurde von CADMike am 27. Januar 2003 editiert.]
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 27. Jan. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hellbouncer,
habe noch etwas hinzu gefügt, siehe Beitrag oben !!!
Gruß Mike
