  Modell der Zeichnung im Einfügemodus
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Modell der Zeichnung im Einfügemodus (1411 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Jan. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte da gern mal ein Problem!
Eine Zeichnung ist geöffnet und ich mache eine Änderung (irgendwo) im Modell und drücke die Ampel für den Modellneuaufbau. Dann wechsle ich in die Zeichnug und erhalte die Meldung, dass noch was im vom Modell im Einfügemodus ist. Also wieder aufs Assembly und siehe da, der Featurebaum ist unterhalb des geänderten Teils ausgegraut  . Drücke Strg-Q und nix passiert  . Bleibt nur das Speichern des Teils um den Featurebaum zu aktualisieren. Komisch, oder? und zu allem Überfluss passierts nicht immer und schon gar nicht bei jedem unserer (>100) User. HAt jemand ne Ahnung wo das dran liegen kann?
SWXSolidWorks Sp3.0
Grüße von der Saar
Uwe Blum
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 27. Jan. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ublum.
Original erstellt von ublum:
Hallo zusammen!
Kann sein, daß ich da was missverstenden habe, aber ich hätte gerne KEIN Problem.
Gruß  Oldie
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe.
Dann nimm doch einfach den Einfügemodus aus dem bearbeiteten Teil raus (gelber Balken im Featuremanager des Teils ganz nach unten)!?!
Andreas
A+E Müller AG
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Jan. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Leider geht das an der Stelle nicht.
Ich kann diesen verflixten Balken nicht angreifen  .
Grüße von der Saar
Uwe Blum
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Jan. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie!
Danke für die Hilfe
Grüße von der Saar
Uwe Blum
Andreas Müller
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Uwe:
Du kannst im Teil (nicht Baugruppe!) den "Einfügemodusbalken" nicht bewegen??? Dann denke ich, dass Du ein grösseren Problem hast. Das sollte ohne Probleme gehen!!
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ihr arbeitet noch mit 2001Plus und einem Servicepack vor 5.0? Dann kann es ein Problem geben, wenn das Teil und ein Feature in diesem Teil denselben Namen haben. Siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-046.htm , hat mich damals auch fast zur Verzweifelung getrieben, weil ein User das hatte, dann in den Einfügemodus reinkam aber nicht wieder raus.
Falls es das ist ist der Workaround ganz einfach: Servicepack einspielen oder Featurenamen ändern.
Ciao,
Stefan
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Wegen Smarteam sind wir immer etwas "gefesselt" was ServicePacks angeht .Ich bin zwar auf SP6 aber die User noch auf SP3.
Nutzt es vielleicht was die betroffenen Kisten neu aufzusetzen?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 27. Januar 2003 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Jan. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wenn es das Problem mit den gleichlautenden Namen im Featurebaum ist ist es einfacher eben das bewußte Feature umzubenennen, das sollte ja üblicherweise nicht die Riesenrolle spielen
Ciao,
Stefan
