  Problem mit Animator
Autor Thema:  Problem mit Animator (722 mal gelesen)
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich hab versucht eine Baugruppe in SWXSolidWorks 2003 SP1.0 zu animieren(mit Animator)um eine kleine Präsentation zu machen. Ich hab für ein Teil einer Unterbaugruppe einen Pfad erstellt. Wollte mir das dann mal angucken, aber ...  nichts...
Als ich mich durch den Pfad geklickt hab, war da auch keine Bewegung mehr drin?
Wo ist das Problem? (ich weiß, vor dem Bildschirm  ) Nein, ich mein natürlich: Was ist da schiefgelaufen? Was hab ich falsch gemacht?
Danke schon mal für eure Tips.
Gruß Otto
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
hab das auch mal probiert und bei mir hat das ganz normal funktioniert. Die Unterbaugruppe muß dafür flexibel sein.
In 2001+ ging das mit flexiblen Unterbaugruppen noch nicht.
Probier doch einfach mal rum mit dem Animator, am besten mit kleinen Baugruppen. Ich vermute bei Dir einfach nur einen klizzekleinen Bedienungsfehler.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Otto Kaufmann
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stefan,
das mit flexibel hatte ich eingestellt.
Ich vermute ebenfalls einen Bedienfehler, aber welcher?
Vor allem ist mir nach wie vor unerklärlich warum der Pfad immer nur aus dem selben Punkt bestand.
Ich hab schon mal was mit dem Animator gemacht, was dann auch (mehr oder minder) funktioniert hat.
Mit den Baugruppen das werde ich auf jeden Fall noch austesten.
Gruß Otto
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 24. Jan. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
ich schätze mal, daß Du nicht das Teil für das Du den Pfad erstellt hast, bewegt hast, sondern ein anderes Teil, oder Du hast einen Pfad für die Unterbaugruppe erstellt, aber lediglich ein Teil der Unterbaugruppe bewegt.
Stefan Giehl
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinen grauen Zellen ist irgenwo tief eingbrannt, dass man mit dem Animator nur Komponenten( Teile oder Unterbaugruppen ) in der obersten Baugruppenebene bewegen kann. Ist das mittlerweile anders?
Patrik
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
vielleicht hat die zu bewegende Baugruppe noch Verknüpfungen, die die Position der BG definieren, so dass sie nicht verschoben werden kann. Zur Animation müssen solche Verknüpfungen unterdrückt werden.
Das hat mich schon mal ein paar Stunden mit demselben Effekt aufgehalten, bis ich auf den Trichter gekommen bin. Ich hatte da schön die einzelnen Pfadpunkte mit Abstandsverküpfungen definiert, damit das Teil auch genau auf die richtigen Stellen läuft- und dann beim Animieren die Verknüpfungen stehen gelassen...wird natürlich nix.
Ciao
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Otto Kaufmann
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von patrik_staedtler:
Patrik
Moin Patrik,
also mittlerweile lassen sich auch Teile in Unterbaugruppen bewegen(Hab ich grad noch ausprobiert),der Rest der U-baugruppe bewegt sich entsprechend ihrer Verknüpfungen mit, wenn für ein Teil von ihr ein Pfad erstellt wurde.
@Hallo Welt,
was mich noch interessieren würde: Wie reagiert der Animator auf Kollisionen (ignoriert er sie?)?
@Stefan: Der Pfad stand zumindest hinterher da, wo er stehen sollte.
@Klaus: Verknüpfungen sehen ebenfalls sauber aus (unterdrückt).
Gruß Otto
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
wenn die BG nicht zu gross ist, kannst du sie ja mal hier veröffentlichen, mit einer Beschreibung, wie die Animation ungefähr aussehen soll. Es findet sich bestimmt jemand, der mal etwas Zeit investiert..
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jan. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Otto Kaufmann:
...@Hallo Welt,
Gruß Otto
Hallo Otto,
ja und nein (gute Antwort, oder?  ).
Ja: ich kann beim erstellen meines Pfades (Komponenten verschieben) die Kollisionsprüfung einschalten.
Nein: Wenn ich zwei voneinander unabhängige Bewegungen habe (Teile würden sich während ihrer 'einzelnen' Bewegung niemals berühren - also keine Kollision), dann werden beide Bewegungen AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist einfach überlagert es 'knallt' aber ohne Knall(!)  , d.h. es gibt keine Rückmeldung.
Für die Rückmeldung gibt's AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist Programme wie COSMOS/Motion u.ä.
Bis demnäx
Ralf
Otto Kaufmann
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KMassler:
Hallo Otto,
Moin Klaus,
leider ist die BG doch etwas größer (ca. 10MB).
Wer allerdings Interesse hat, schickt bitte eine PM, dann lasse ich ihm das Ding mal zukommen.
Otto
