  Auswahl von Kanten
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 26.08.2026
Autor Thema:  Auswahl von Kanten (494 mal gelesen)
Philipp
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit in einer Skizze von einer angewählten Fläche nicht die begrenzenden Aussenkanten zu übernehmen, sondern alle innen liegenden Kanten (Bohrungen Durchbrüche etc)???
Philipp
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
ja, die Möglichkeit gibt es.
Wenn Du im Skizziermodus bist, wähle den Kantenfilter aus und ziehe den Cursor über die gewünschten Bohrungen etc.. Diese werden dann als ausgewählt markiert. Dann das Skizzierwerkzeug "Elemente übernehmen" anklicken und fertig.
Salut
Christian
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke, aber diese Möglichkeit ist mir bereits bekannt. Dies funktioniert nur solange man keine Kanten auf anderen Flächen mit einrahmt. Deswegen suche ich nach einer Lösung welche nur die Kanten der angewählten Fläche übernimmt.
Philipp
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp!
Hat Du schon mal so eine Kante mit rechts angeklickt?
Vielleicht läßt sich ja der Kurvenzug übernehmen?
Oder eine genau dahinterliegende Fläche, deren Außenkanten
Dir weiterhelfen? Oder gibt es schon eine Skizze mit genau den Linien?
Lutz Federbusch
DPS Dresden
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 25. Jan. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für Deine Antwort, aber diese Möglichkeiten sind mir geläufig!
Ich wollte durch anwählen einer Fläche die innenliegenden Konturen übernehmen.
Philipp
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 31. Jan. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp
Habe gerade auf Stefans Inoffizieller Solid Works Hilfeseite ein Makro gefunden. http://solidworks.cad.de/mm_11.htm
Dieses Makro erzeugt für alle Kreise einer ausgewählten Fläche in einer Zeichenansicht die dazugehörenden Mittelkreuze.
Ich habe leider nicht so den Plan von VBA aber ich könnte mir vorstellen das man dieses Makro dafür umbauen kann.
Pfürti Jörg W
