  Probleme nach Server-Ausfall
SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Probleme nach Server-Ausfall (575 mal gelesen)
dkprinz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von dkprinz an!   Senden Sie eine Private Message an dkprinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkprinz
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem:
Letzte Woche verabschiedete sich der Controler auf unserem WIN2000-Server und seit der Reparatur lassen sich die SW-Dateien im Super-Schneckentempo laden. Zur Überbrückung (der Server sprang nochmal kurz an!) hatten wir die Dateien auf einer WIN2K-Workstation zwischengelagert (gleicher Laufwerksbuchstabe) und die angeschlossenen User entsprechend gemapt.
Auch neu erstellte Teile zeigen diese Probleme.
Wir haben auch ACAD-Dateien auf diesem Sever und die lassen sich einwandfrei laden!?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkprinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dkprinz,
zunächst einmal herzlich willkommen im Forum, auch wenn es sich nicht um einen lustigen Einstand handelt
Denn die Antwort, die mir so kommt, willst du bestimmt nicht hören: das hört sich für mich nicht nach einem Problem von SolidWorks an, sondern von eurer Hardware.
Liegen die Daten jetzt wieder auf dem Server und werden auch von dort referenziert? Wie ist das Verhalten, wenn ihr alle Modelle auf die lokale Platte kopiert? Was ist denn sonst noch auf dem Server geändert worden (ich weiß: nichts! Die Antwort höre ich auch oft von meinen Admin-Kollegen, die die Server betreuen  )? Wenn die Platte abgekachelt ist, wurde auch ein neues Betriebssystem aufgespielt (sprich: alles neu installiert) oder wurde mit einem taufrischen Image gearbeitet? Oder war es nur eine Datenplatte? Du schreibst Controller: war es der RAID-Controller, aber alle Platte bleiben intakt?
> einwandfrei laden!?
Oh Graus, er hat das böse Wort gesagt
Im Ernst, was denn für ACAD Dateien: 2D Zeichnungen oder 3D Modelle? Habt ihr SolidWorks lokal installiert oder auch von diesem Server? Und ist die Workstation, auf die ihr die Daten zwischendurch gelegt habt noch angebunden oder alles wieder getrennt? Zeigen auch keine Referenzen mehr dahin? Ist dieser Rechner vielleicht ausgeschaltet und Windows (!) sucht sich jetzt bei jedem Netzzugriff den Wolf nach diesem Rechner?
Wie gesagt, hört sich viel mehr nach einem Problem bei Hardware und Netz an. Sorry, dass ich keine besseren Tipps für dich habe.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkprinz 10 Unities + Antwort hilfreich
HalloPrinz?
Das Problem liegt wahrscheinlich dadran, dass bei den Usern ein Pfad in den Dateipositionen auftaucht den es nicht mehr gibt. Wenn das der Fall ist, sucht SWXSolidWorks sich tod und bremst das System.
Das gleiche tritt auch dann auf, wenn dort ein Pfad vorhanden ist wo der User keine Rechte hat drauf zu zugreifen!
Gruß BAB
[Diese Nachricht wurde von BAB am 22. Januar 2003 editiert.]
dkprinz
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Stefan Berlitz:
Wir haben 4 Lizenzen SW lokal installiert.
Am Server ist der RAID-Ctroller abgeraucht, was die Daten/Platten wohl nicht tangiert hat.
Die ACAD-Daten sind 2D-Daten.
Wir haben auch noch eine Streamer-Sicherung; ist aber schon eine Woche alt - wie das Server-Problem.
Da das alles nach der Neuinstallation des Servers (Betriebssystem neu aufgespielt) auftaucht denke ich auch, dass alles nicht unbedingt von SW kommt.
Erstelle ich nämlich ein neues part und speichere auf C:, dann ist alles OK.
Die Workstation zur Zwischensicherung ist meine und sicher die, die eigentlich immer läuft....
Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben...
an BAB:
die Netzlaufwerksverbindungen wurden neu gemapt und die Sicherung auf meiner Workstation anschließend auch umbenannt.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkprinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dkprinz,
ich hab mal ne ganz dumme Frage:
Wenn die Platten beim Abrauchen des Controllers nichts abbekommen haben, warum wurde dann das Betriebssystem neu aufgespielt?
Normalerweise reicht es in diesem Fall nen neuen (identischen) Controller reinzustöpseln und alles ist wieder in Butter.
Gruß Oldie
dkprinz
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oldie:
Hab ich mich auch schon gefragt - und nochmal direkt beim Lieferant nachgefragt - und siehe da: der Controller hat angeblich doch nichts abgekriegt, sondern die WIN2000-Installation!
