| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Falsches material gewählt (572 mal gelesen)
karldistl Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 21. Jan. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab vorhin an meiner SW zeichnng, an der ich schon wochenlang arbeite kurz mal mit Photoworks was ausprobiert. Jetzt hab ich Plötzlich nur noch eine Oberfläche die wie kunststoff aussieht, obwohl ich das garnicht eingestellt habe. Ich schaffe es nicht mehr die ganz normale Solidworksdarstellung herzustellen. Könnt ihr mir bitte helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karldistl
Hallo Karl, in der Zeichnung kann das aber nicht sein, also nehme ich mal an, dass es in der Baugruppe ist. Dann einfach im Grafikbereich RMT auf das entsprechende Teil und dann bei „Komponenteneigenschaften“ auf „Farbe“ und dort „Farbe entfernen“. Zusätzlich kannst du auch noch bei „PhotoWorks“ unter „Optionen“ rein, dort auf „Materialien“ und dann zwischen „SolidWorks Eigenschaften überschreiben bei Auswählen/Bearbeiten“ oder „SolidWorks Eigenschaften zuweisen für Rendering“ wählen.
------------------ Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
