Thema: unterbrochene Schweißnähte (3876 mal gelesen)
Rauby Mitglied PDM-Consultant
 Beiträge: 54 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr alle! Ich hätt da zwei mittelschwere Probleme mit Schweißnähten. 1) Ich habe zwei Bleche, von denen eins normal auf das andere steht und will sie mittels einer Kehlnaht verschweissen. Das funktioniert ja recht gut, wenn ich allerdings rundum schweissen möchte (das heißt, es sind alle vier Flächen des zu verschweissenden Teils angewählt) verweigert mit SWX die Schweißnaht! Sind nur drei Flächen gewählt, funktioniert alles. Was kann denn da sein? 2) Ich möchte eine unterbrochene Schweißnaht erstellen (das heißt eine kurze Schweißnaht, dann ein Abstand und wieder eine kurze Schweißnaht). Ist das irgendwie machbar? Dank im Voraus, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rauby
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 21. Jan. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rauby
Hallo alle Schweißer, wer von Euch arbeitet wirklich mit dem Schweißmodul von SWX ? Ich hab`s schon lange aufgegeben, weil man so einfache Schweißnähte die vielleicht gehen würden gar nie braucht. Für mich ist das ein Sch_eißmodul. So begeistert ich sonst von SWX bin, aber dazu kann ich leider nichts anderes sagen. Wenn ich wirklich mal Schweißnähte brauche, dann modellier ich's halt schnell als Part wie im Beispiel. Das ist in ein paar Minuten auch gemacht. Und dann stimmt die Zeichnung auch im Schnitt. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 21. Jan. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rauby
Hi, kann nur empfehlen wenn ihr unzufrieden seit oder Funktionen vermisst Verbesserungsvorschläge an SW zu schreiben. Geht ganz einfach über www.solidworks.com --> einloggen in Subscriptionservice dann nach Enhancement Request. Einfach das Formular ausfüllen und das wars dann auch schon fürs erste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rauby
Hallo! So lange man in SWX  keine Schweißnaht zwischen einem Zylinder der auf einem Blech liegt machen kann funktioniert für mich dieses Tool einfach nicht. Unseren Konstrukteuren (ca. 120) haben wir geraten Schweißnähte (wenn überhaupt notwendig) als Baugruppenfeature anzulegen! (Skizze austragen und schluss mit obskuren Meldungen) ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dank Euch für die raschen Antworten. Wie's scheint kann ich also beruhigt sein und muß mich nicht schämen. SWX ist also auch nicht perfekt. Wär ja zu schön gewesen. Hab mich auch dazu durchgerungen, keine Schweissnähte zu modellieren. Ist schonender für meine Nerven. ;o) Grüße an alle und nochmals Danke, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
