  Bohrungsassi falscher Senkdurchmesser
Autor Thema:  Bohrungsassi falscher Senkdurchmesser (1121 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Bohrungsassi bei Gewindebohrungen den Senkdurchmesser nicht mehr automatisch anpasst wenn ich einen anderen Bohrungsdurchmesser wähle. z.B. M18x1.5 mit Senkdurchmesser 18. Wenn ich umschalte auf M3x1 bleibt der Senkduchmesser bei 18.
Habe ich eine Einstellung verändert oder mir etwas zerschossen?
Patrik
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
ich würde mal probieren die default.mdb zu löschen (oder umzubennenen). Diese wird dann beim Start des Bohrungsassi wieder neu angelegt.
Vielleicht hilfts
Gruß BAB
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
wenn DU mit SWXSolidWorks 2003 SP0 arbeitests handelt es sich um einen Bug.
Dieser ist mit SP1 gefixt.
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
patrik_staedtler
Creo 1.0
Windchill 10.0
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider war das nicht das Problem.
Löschen der Default.mdb hat nicht geholfen. Version: 2001+ Sp3
Kann es noch einen anderen Grund geben?
Patrik
BAB
CSWP
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine Einzelplatzlizens oder Netzwerk?
Wenn du eine Neztweklizens hast liegt die default die du benutzt evtl. woanders. Und die Dateii die du gelöscht hast wird nicht genutzt.
Gruß BAB
patrik_staedtler
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BAB,
bei uns ist die Software auf einem Server installiert. Dort habe ich auch die Default.mdb gelöscht. Also im Installationspfad SWXSolidWorks\user\Default.mdb
gibts die noch woanders?
Patrik
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
ja, bei einer Serverinstallation (bzw. wenn die default.mdb auf dem Server schreibgeschützt ist, was sie dann sein sollte) fragt SolidWorks beim ersten benutzen, wo es eine Kopie davon für den User ablegen soll. Da muss man dann einen schreibberechtigten, gültigen Pfad angeben.
Das steht userabhängig dsann ind er Registry im Pfad HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001Plus\General, dort der Schlössel "User Data Path". Kann eventuell auch noch in älternen SolidWorks-Versions-Pfaden stehen, es wird auch rückwärts geguckt.
Bevor du die wegschmeißt kannst du aber auch noch einen anderen Trick probieren: schalte mal einfach im Bohrungsassistenten auf "ANSI Zoll" um und dann wieder zurück, dann steht die 0mm Senkdurchmesser meist wieder da
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
patrik_staedtler
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Serverinstallation gibt es einen nicht schreibgeschützten Ordner. Names "User". Dort liegt die Default.mdb und ist somit auch nicht schreibgeschützt. Es wird auch auf die zugegriffen. Das kann ich am Änderungsdatum erkennen.
Wenn ich auf Ansi umschalte und zurück liegt der Senkungsdurchmesser auch wieder auf 0. Soweit so gut. Wenn ich aber danach noch eine Bohrung mache steht es immernoch auf dem alten Senkdurchmesser.
Patrik
BAB
CSWP
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
hast du es schon probiert nach dem löschen eine ganz neue Bohrung zu machen (nicht die alte editieren/ bearbeiten!)?
Gruß BAB
patrik_staedtler
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BAB,
Jau!
Patrik
