  Drehen eines Bibliotheksfeatures mit Schrift
Autor Thema:  Drehen eines Bibliotheksfeatures mit Schrift (454 mal gelesen)
Daniel
Sehen Sie sich das Profil von Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir fügen unser Firmen-Logo von Zeit zu Zeit als Bibliotheksfeature in unsere Teile ein. Das Bibliotheksfeature setzt sich aus zwei Featuren (Austragungen) zusammen. Das erste Feature ist die Kontur des Firmenlogos ("normale" Skizzenelemente), das zweite Feature ist der Schriftzug (erstellt mit Skizzieren/Text).
Leider ergeben sich dabei immer wieder Probleme. Es kommt vor, dass das Logo um 90° bzw. 180° gedreht werden muss. Mit unserem bisherigen Bibliotheksfeature lässt sich das aber nicht machen.
Kann ein Bibliotheksfeature so gestaltet werden, dass es beim Einfügen beliebig gedreht werden kann? Darf das Bibliotheksfeature dann auch „Skizzentext“ enthalten?
Wäre schön wenn sich dieses Problem als lösbar herausstellt! ;-)
Ich freue mich auf eure Antworten!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Daniel
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hast du es mal mit Extras/Skizzieren/Modifizieren probiert?
Conrad
Conrad
Daniel
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Conrad,
mit Extras/Skizzieren/Modifizieren hab ich es schon versucht.
Zum Einen lässt aber "Modifizieren" keine externen Referenzen zu, zum Anderen müssen immer zwei Skizzen Modifiziert (gedreht) werden.
Leider stehen die zwei Skizzen ja zueinander im Zusammenhang. Der Schriftzug soll ja relativ vom Logo immer an der gleichen Stelle stehen und auch das Logo insgesamt soll positioniert werden können => externe Referenzen.
Daniel
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
man sollte die Frage zuerst genau lesen bevor man Antwortet
In diesem Fall gäbe es nur die Möglichkeit das Biblotheks-Feature aufzuteilen (Logo und Schriftzug)
Das Logo kann dann positioniert (gedreht, verschoben, usw. werden)und dann der Schriftzug in das Logo eingefügt werden (Position ist ja schon festgelegt)
Ist etwas umständlicher, aber immer noch einfacher als alles neu zu machen.
Conrad
Conrad
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich sehe momentan auch keine Möglichkeit, daß sich der Text automatisch mitdreht.
Wenn euer Schriftzug nicht zu lange ist, konvertiert ihn doch in Linien. Performance wird schätzungsweise gleich bleiben, aber nun kann das Ganze in einer Skizze sein und somit gedreht werden.
Gruß Bernd
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 21. Jan. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
gehst du über die Featurepalette oder über "Einfügen --> Bibliotheksfeatur" ? Welche Version von SW benutzt du?
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 21. Januar 2003 editiert.]
