  Flexible Leiterplatte als Blechfeature
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Flexible Leiterplatte als Blechfeature (558 mal gelesen)
R. Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von R. Schlosser an!   Senden Sie eine Private Message an R. Schlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Schlosser
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heizung_neu.zip
Hallo und einen guten Morgen an die "Blechprofis" von SolidWorks,
in der beigefügten SW-Datei habe ich eine flexible Leiterplatte entworfen, welche ich aus Gründen einer notwendigen  Abwicklung als "Blech-Feature" benötige. An dieser muss ich eine Ausklinkung gem. ihrer Einbaulage herstellen. Ich bin leider kein Profi hinsichtlich Blechmodelierung in SW und versuche ohne Erfolg die Lasche nach innen zu biegen. (siehe Skizze in der SW-Datei). Wenn ich weiß ob dies möglich ist, könnte ich weiter Laschen und Ausklingungen dieser Art hinzufügen.
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben wie ich dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank und Grüsse aus Nürnberg
Rüdiger Schlosser
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Schlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Heizung_neu-1.zip
Hallo Rüdiger,
du kannst z.B. die anders gebogene Lasche vor dem Blech-Feature einfügen. Dann funktioniert's. Siehe Heizung_neu-1.
Es gibt aber sicher noch einige andere Möglichkeiten.
Richard
R. Schlosser
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richard,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe mich bei meinen Lösungsansätzen auf das Modelieren in der Abwicklung versteift und somit die Einfachheit übersehen.  Nach dem Motto "Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht."
Nochmals Danke.
Gruss Rüdiger
