  Probleme bei automatisch erstellten Tabellen / SW2003
Autor Thema:  Probleme bei automatisch erstellten Tabellen / SW2003 (507 mal gelesen)
tenz
Sehen Sie sich das Profil von tenz an!   Senden Sie eine Private Message an tenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tenz
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme in SW2003 SP0.0 bei den automatisch erstellten Tabellen im Teil - eingefügt in die Zeichnung - wollte Zeilen und Spalten in der Tabelle ausblenden bzw. Spaltenbreite einstellen, doch bei jedem bearbeiten der Tabelle stellt sich die Spaltenbreite wieder automatisch um, dies wäre ja noch egal ( ist ja nur Optik ) - jetzt kommts - die ausgeblendeten Spalten werden alle wieder eingeblendet und der Bereich, den man auf der Zeichnung darstellen möchte wird ebenfalls verändert !!
Gibt es hier einen brauchbaren Lösungsansatz ??
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich vermute mal SPR# 154169 "Design table column width changes to its original size every time the table is edited."
Ist gelöst in SP1.0 !
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
tenz
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan - Danke das war`s !!
Man sollte also doch immer "up to date" sein !!
Enz Thomas, Leiter - Konstruktion
  Fa. Fulterer GmbH
  Email: mailto:tenz@fulterer.com
  WWW-Adresse: http://www.fulterer.com/
    Tel:  +43 5577 8130 87
  Fax: +43 5577 89342 87
tenz
[img]http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/kopfpatsch.gif[/img]
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals !!
Nun haben wir nur noch folgendes Problem -
Kann ich in einer, in der Zeichnung eingefügten, automatisch erstellten Tabelle auch leere Zellen darstellen ???
In SW2001Plus war dies möglich !!
Bei uns wird die Tabelle immer wieder aktualisiert, es wird immer wieder ein Wert eingetragen, obwohl in der aktiven Konfiguration dies Bohrung z.B. unterdrückt ist !!
Bitte um rasche Anwort !!
Vielen Dank für Eure Bemühungen !!
