 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: SolidWorks nur einmal starten (2375 mal gelesen)
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
 Beiträge: 209 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 20. Jan. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ein Kunde von mir hat das Problem, dass er verhindern will, dass Anwender auf ihren Arbeitsplatz SolidWorks mehrfach starten. Die Gründe dafür sind sehr speziell und tun auch nichts zur Sache. Kenn irgendjemand einen Trick mit dem man verhindern kann, dass SolidWorks mehrfach gestartet werden kann? Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hallo Armin, das kann man nur bei Netzwerkinstallationen verhindern. Hierbei gehts folgendermaßen: Irgendwo muß eine Datei sldwks_d.opt existieren. In dieser kann man die maximal zulässigen Anmeldungen/Lizenzen pro Anwender festlegen. Bei dem User mit Namen seitz sieht das z.B so aus: MAX 1 solidworks USER seitz Für den Host mit dem Namen rechner1 dann so: MAX 1 solidworks HOST rechner1 Man kann auch Lizenzen fest belegen: RESERVE 1 solidworks USER seitz Wichtig ist, Groß- und Kleinschreibung und die Leerzeichen zu beachten. Gruß, Joachim
[Diese Nachricht wurde von JoachimSeitz am 21. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof Volz Mitglied Anwendungsbetreuer 3D Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 02.01.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
erstellt am: 22. Jan. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Joachim und d_b, denke bei Netzwerklizenzen ist Joachims Lösung optimal, weil es dann auch kein Schlupfloch gibt. Bei Einzelplätzen geht es zwar über das Skript, aber der Anwender könnte natürlich SWX auch über Start->Programme starten, sofern keine Policies den Zugriff beschränken. Einzige Idee, die ich noch hätte, wäre dann ein automatisch ladendes AddIn, dass SWX beendet, sofern es schon einmal geladen ist. Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
