  Solidworks 2001Plus
Autor Thema:  Solidworks 2001Plus (869 mal gelesen)
karldistl
Sehen Sie sich das Profil von karldistl an!   Senden Sie eine Private Message an karldistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karldistl
erstellt am: 17. Jan. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das mein SW 2001Plus sich nicht starten lässt.
Es wird nur das "Startbild" angezeigt, das verschwindet dann wieder, und mehr passiert nicht. Bitte helft mir, mir läuft die zeit davon.
(Windows XP  Athlon XP 1900)
danke, Karl
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 17. Jan. 2003 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karldistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl
Kann sein dass dein Dongel defekt ist oder hast Du gar keinen? Ich habe SW auch schon ohne Dongel starten wollen. Da passierte etwa das gleiche.
Gruss Faes
[Diese Nachricht wurde von Faes am 17. Januar 2003 editiert.]
erstellt am: 20. Jan. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin moin
@Faes:
Wenn kein Dongle draufsteckt, sollte SWXSolidWorks dies mit der Meldung "Es ist ein Problem mit der Sicherheitseinrichtung aufgetreten....." quittieren.
@karldistl:
Lösche in der Regestry unter "HKEY CURRENT USER" / "Software" doch mal den "SolidWOrks" - Eintrag.
Es kann sein, dass Dein Userprofil defekt ist.
Dies kannst Du auch kontrollieren, wenn Du dich an dem Rechner mit einem anderen Benutzernamen anmeldest. Wenn SWXSolidWorks dann läuft, ist es dein Userprofil.
Vielleicht hilft es ja.
Sycorax
karldistl
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal, ich habe vorerst wieder 2001 installiert, werde es aber nochmal mit 2001plus probieren wenn ich etwas weniger stress habe.
Ich wollte heute Servicepack 6  downloaden, aber irgendwie funktioniert das nicht, obwohl ich die nummer richtig eingegeben habe. kann mir jemand sagen was da sein könnte? ich komme zu keinem downloadbereich, weil angeblcih was mit der nummer nicht stimmt oder so ähnlich.
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karldistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
die SolidWorks Customer Serial Number muss mit Leerzeichen immer nach 4 Stellen eingegeben werden! Vielleicht lag's daran?
Richard
Richard
karldistl
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab sie richtig eingegeben es kommt immer folgende Meldung:
Sorry, but our records indicate that SolidWorks serial number XXXX XXXX XXXX XXXX is not covered by SolidWorks subscription service.
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karldistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
dann stimmt wohl die Nummer nicht. Da solltest mit Deinem Reseller klären wie die Nummer wirklich lautet auf die Dein Wartungsvertrag läuft. Geht natürlich nur bei gültigem Wartungsvertrag.
Richard
karldistl
erstellt am: 20. Jan. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versteh das nicht, die nummer muss stimmen
danke euch jedenfalls
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karldistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal mit Deinem Reseller reden.
Wir hatten in der Vergangenheit 2x den Fall, daß mir beim Einloggen in den subscription Bereich bei solidworks.com mitgeteilt wurde, daß mein Wartungsvertrag in 30 Tagen (oder weniger) abläuft.
Und das obwohl wir den nicht gekündigt hatten und er sich somit jedes Jahr automatisch weiter verlängert.
Der Reseller hatte einfach vergessen, das auch SolidWorks mitzuteilen. Und dann können die das in Amerika natürlich auch nicht wissen - und sperren Dir den Zugang.
mfg uc
