  Zöllige Gewinde
Autor Thema:  Zöllige Gewinde (2761 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allesamt,
grande probleme
Ich wollte hier ne Muffe machen, wo ich ein Zölliges Rohr reinschrauben kann mit nem Aussengewinde 2,5 Zoll nach DIN 259.
Somit Muffe Innengewinde mit 2,5 Zoll DIN2986
Problem: der Bohrungsassistent kann bei Ansi Zoll Rohrgewinden nur kegelige erstellen (wer braucht sowas??) und keine normalen.
Wenn ich normale Gewindebohrung geht nicht bis 2,5 Zoll *heul*
Tja Kerndurchmesser Bohren und dann Gewindedarstellung drauf...alles schön, aber ich kann meine Bemaßung ja nicht auf Ansi Zoll umstellen und somit wirds unmöglich, die Gewinde Darstellung richtig einzufügen.
Ich probier weiter rum, aber vielleicht hatte jemand dieses Problem schonmal.
Hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 18. Jan. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hellbouncer
Zwar keine Loesung aber als Info fuer Dich: Kegelige Gewinde sind im Rohrleitungsbau (v.a.Gas, Hydraulik) nicht unueblich, da die Dichtwirkung mit dem Drehmoment zunimmt.
Siehe auch http://www.mzol.cz/tk_de.htm#normy
Osiris
CAD-JO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-JO an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-JO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-JO
SW 2006 SP 4.1
HP XW 4300,
WIN XP, 2 GB RAM,
FX 1400
erstellt am: 20. Jan. 2003 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hellbouncer,
leider haben wir auch das Problem mit den Rohrgewinden. Als bisherige Lösung haben wir den Bohrungsassistenten manuell angepaßt, und die Access-Tabellen mit den metrischen Regelgewinden einfach um die Daten der Zollgewinde ergänzt.
(Eine Anleitung für die Anpassung des Bohrungsassistenten, und was dabei zu beachten ist, findest du auf der Seite von Stefan Berlitz)
Gruß Jochen
hellbouncer
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blitznochmal...
da bin ich jetzt also wirklich auf die Grenzen von SWXSolidWorks gestoßen........
blitznochmal
helli
Clödu
Ingenieur Maschinen- und Betriebstechnik FH
Sehen Sie sich das Profil von Clödu an!   Senden Sie eine Private Message an Clödu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clödu
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Wir hatten mit dem selben Problem zu kämpfen.
Wenn dus gut machen willst machst du das Gewinde am besten von Hand.
=> zuerst mit Rotationsschnitt die Bohrung erzeugen,
Danach Gewinde Hinzufügen (mit den richtigen angaben für Gewindedurchmesser und Gewindelängen).
Da wir oft Gewinde a la G1/4" verwenden habe ich ein Feature Palette-Teil gebaut, das man bequem vom Dateimanger ins Solidworks an die Stelle ziehen kann wo man das Gewinde möchte.
Danach muss man nur noch die Skizzen fertig vermassen.
So kann ich eine neue Gewindebohrung in 10 Sekunden erzeugen.
Gruss, Clödu
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Idee mit der Feature Palette !!!
Wo kann man die bekommen ????
jk
jk
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 27. Jun. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Clödu - könntest Du die posten? Unities ohne Ende seien Dir gewiss
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
Clödu
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
G-Gewinde.zip
Hallo Zusammen!
Klar könnt ihr Sie haben.
Ich würde diese Feature-Palette Teile in einen Ordner legen,
und sie von dort direkt ins Solidworks dorthin ziehen wo man sie haben will.
Danach das erste Mal immer OK klicken.
Dann noch mal in die Skizze gehen um die Position des Gewindes zu
vermassen bzw. zu fixieren.
Viel Spass damit!
MfG Clödu
