  Api: Skizzen ausblenden
Autor Thema:  Api: Skizzen ausblenden (349 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-User
Wie blende ich in einer Zeichnung per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) eine Skizze aus?
Den Befehl  Part.SetUserPreferenceToggle(196, False) kenn ich schon dieser Blendet zwar die Skizzen in der Zeichenansicht aus, wenn ich aber diese dann als DXF speichere sind die Linien der Skizze in der Dxf vorhanden. Wer kann mir da helfen
Besten Dank im vorraus
Soo Long
Frank O.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
versuch mal ModelDoc2.BlankSketch , dass sollte funktionieren.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Oberparleiter
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Jo der Befehl funkt schon aber nur wenn die Skizze ausgewählt ist.
Aber wie wähle ich in einer Zeichnung diese eine Skizze per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) aus?
In dieser Zeichnung gibt immer nur eine Zeichenansicht.
Soo Long
Frank O.
