 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Detailansichten drehen ???!!! (499 mal gelesen)
Christian Huber Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 24.10.2002 P4 2,66 GHz 120 GB HDD 1024 MB RAM ATI FireGL X1 WinXP<P>SWX 2004 - SP3
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Ich hätte mal wieder eine Frage bezüglich SWX . Ich habe in meiner Zeichnung eine Zusammenbauansicht und habe ein Schnitt in dieser erstellt,... wobei dazugesagt sein muß dass dieser Schnitt schräg verläuft & ich dementsprechend die Schnittansicht auch drehen musste. Nun würde ich gerne von dieser "gedrehten Schnittansicht" noch eine Detailansicht machen. Wähle ich aber den Detailkreis aus und erstelle diese Detailansicht, so erscheint die Detailansicht nicht gerade sondern so schräg wie der Schnitt eigentlich liegt. Kann ich die Detailansicht nun auch korrigieren, so dass diese ebenfalls waagerecht in meiner Zeichnung dargestellt wird ? Wenn ja , wie ? :-) Wenn ich die Ansicht drehen will sagt er mir dass ich eine Detailansicht nicht drehen kann. Was mache ich denn falsch ? Wäre sehr froh wenn mir da einer weiterhelfen könnte. mfg Christian
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Huber
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas & all die anderen.... ...also das kleine Wunderding findet man folgendermaßen. Einfach die Ansicht (in meinem Falle Schnittansicht) markieren durch einen Rechtsklick. Im Kontextmenü dann ANSICHT & danach ANSICHT DREHEN wählen. Dann kann man den Winkel eingeben um den die Ansicht gedreht werden soll & außerdem befindet sich ein kleines süßes Kästchen da, an dem folgender Text steht: " Abhängige Ansichten geben neue Ausrichtung wieder " Das ist des Rätsels Lösung  Eigentlich ganz leicht zu finden wenn man nicht gerade mal wieder den "Augenpaul" hat. ...ich jedenfalls habs erst beim 100.ten mal gesehen  Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Huber
Hallo zusammen, das gleiche geht auch mit dem Drehen-Button mit dem man im 3D das Part dreht. Da kann man die Ansicht auch nachher noch auswählen. Den Knopf habe ich schon oft im Eifer des Gefechts aus Versehen gedrückt. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
