  Bemassungstabelle auch Zeichnung
Autor Thema:  Bemassungstabelle auch Zeichnung (462 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ist es möglich auf einer Fabrikationszeichnung die Position der Bohrungen und dergleichen in einer Tabelle auszugeben? Wenn ja wie?
Oder ist es möglich mit einem "Pfeil" auf ein Loch zu zeigen an welchem die X und Y-Werte der Bohrung hangen? Wenn ja auch wie?
Besten Dank für eure Hilfe
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
www.kern.ch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
du meinst so etwas wie eine Bohrungstabelle / Koordinatentabelle? Da gibt es ein paar käuflich zu erwerbende (mir fällt gerade z.B. gerade der Booster von MaxxSoft ein http://www.maxxsoft.de )
Wenn du dich selbst traust auch ein bischen im Code rumzuwühlen und ggf anzupassen gibt es frei verfügabre Makros dafür unter http://www.trimech.com/techsprt-free-utilities.htm , Interactive und Automatic Hole Chart.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Hilti
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Stefan
Ich danke dir für den Tipp. SWXSolidWorks selbst hat nichts dergleichen standartmässig im Programm?
Hilti
www.kern.ch
