  Material in Konfiguration
Autor Thema:  Material in Konfiguration (647 mal gelesen)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich finde den Trick zum eintragen des Materials in der Konfig nicht heraus, d.h. die entscheidende Variable lässt sich von mir nicht finden.
Fabian
Fabian Rubli
Matzner
Sehen Sie sich das Profil von Matzner an!   Senden Sie eine Private Message an Matzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzner
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du denn Eintragen, Dichte oder Benutzereigenschaften?
malcom
Konstrukteur / CSWP
Win 7 64bit
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eintragen wollte ich den Namen des Materials aus dem das Teil hergestellt wird, weil nicht alle Konfigurationen das gleiche Material haben.
Mittlerweile habe ich herausgefunden (dank Support), dass das so nicht möglich ist, wohl aber unter den konfigurationsspezifischen Einstellungen (Datei/Eigenschaften).
Fabian Rubli
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
ja über die Datei Eigenschaften geht es wunderbar. kannst es sogar mit der Stückliste verknüpfen oder den Stücklistensymbolen.
Gruß BAB
Matzner
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nicht genau weist wie kann ich Dir auch Vorlagen für .sldprt und .sldasm schicken. Dann kannst Du sehen wie es gehen kann.
