Thema: Importieren einer STEP-Datei mit meherer Bauteilen???? (797 mal gelesen)
Breakeven Mitglied Staatl. gepr. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 38 Registriert: 24.03.2002 !!Wer nichts macht, macht keine Fehler!! Wer keinen Fehler macht hat keinen Ärger!!!Wer keinen Ärger hat wird zu alt für unser System!!!
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme von unserem Externen Konstrukteur eine Step-Datei, welche mehrere Bauteile enthält, die z.T. aneinanderliegende Flächen haben. Qualität der Flächen perfekt. Nun sollte ich für jedes Bauteil ein Volumenkörper erstellen. Meine bisherige Vorgehensweise ist: *Einlesen der Step-DFatei mit Oberflächenköper verbinden (SWX separiert alle Bautteile zu verbundenen Oberflächenkörper) *auslesen jedes einzelnen Oberflächenkörper in STep/IGS (Nur ausgewählte Elemente) *einlesen der separierten Modelle mit der Option Versuch Volumenkörper zu erstellen. Das klappt alles ganz gut, bei jedoch z.T. 30-50 Einzelteilen habe ich mir die Frage gestellt, ob dies mit bestimmten Einstellungen beim impotieren nicht auch automatisiert vonstatten gehen könnte. Ich hoffe es hat mir jemand helfen. Vielen Dank schon mal im voraus für alle Antworten.
------------------ Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakeven
Hi Matthias, Hab ich dich richtig verstanden, du liest step ein und gibts SWX  vor, verbinde mir sofort alle Flächen, aber erstelle mit anschließend kein Volumen? Stell doch mal bei der Import-Option den Schalter um auf "Versuch zur Erstellung von Volumenkörper(n)" dann hast du gleich ein Volumen und SWX  müsste dir eine Baugruppe anlegen mit deinen Einzelteilen und das sind viele kleine dummen Volumenklötze. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Awanger, das ist im Prinzip auch richtig, jedoch haben meine Bauteile z.T. gleiche Außenflächen. D.H. z.B. Formeinsatz mit vielen kleinen Kernen(doppelte Flächen). Da mach SWX beim Versuch ein Volumenkörper zu erstellen bei Komplexen Geometrien nicht mit. Sorry das hab ich natürlich schon versucht, es ging auch bei den Kernen die sich nicht brühren, als ich die Oberfläche des Formeinsatzes herausgetrennt hatte. Aber die gesamte Datei hat das System nicht mit Volumenkörpern importiert, im Gegenteil es zerschießt mir sogar einige Flächen. Trotzdem Danke für dein Beitrag! ------------------ Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakeven
