  Bruchkanten über mehrere Ansichten
Optimieren Sie Ihre SOLIDWORKS Tasks mit Visiativ myCADtools - Jetzt Kostenlos testen >>, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bruchkanten über mehrere Ansichten (6618 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 16. Jan. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zwei Konfigurationen (unterschiedliche Stellungen eines Bauteiles)sind in zwei Ansichten untereinander dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit beide Ansichten exakt um die gleiche Länge zu verkürzen (Bruchkantenansicht)?
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Conrad,
du kannst die Bruchkanten zueinander ausrichten (RMB Eigenschaften Bruchkanten auf Eltern ausrichten), wenn du erst die Ansicht und dann die Bruchkanten gesetzt hast. Wenn du eine Ansicht mit Bruchkanten hast, leite einfach von dieser die andere Ansicht ab. Dann ist es automatisch ausgerichtet.
Gruß BAB
[Diese Nachricht wurde von BAB am 16. Januar 2003 editiert.]
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn es vieleicht eine dumme Frage ist:
Was sind RMB Eigenschaften?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Conrad:
RMB
Right-Mouse-Button
Rechte-Mause-Taste
mfg uc
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte ich auch selber d´raufkommen können.
Bei den Bruchkanten oder der Ansicht gibt es diese Auswahl nicht!
Es gibt nur in den Eigenschaften der Ansicht ein Feld "Bruchkanten auf Eltern ausrichten", daß aber (verständlicherweise) nicht aktiv ist, da beides die Voderansicht des gleichen Teiles sind, nur von verschiedenen Konfigurationen.
Conrad
BAB
CSWP
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
die Auswahl ist die richtige. Wenn das Feld jetzt grau ist würde ich es über einen Trick versuchen, du leitest von der Ansicht die gewünschte Ansicht nochmal ab und änderst dann die Konfiguration.
Gruß BAB
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antworten,
aber auch wenn ich eine relative Ansicht erstelle, ist das Feld immer noch grau.
Bei einer Hilfsansicht kann ich es auswählen.
Eine Hilfsansicht kann ich in meinem Fall nicht ohne weiteres verwenden, da es sich bei bei beiden Ansichten um Schnitt-Ansichten handelt! die sich auf verschiedene Anichten (da unterschiedliche Konfigurationen) beziehen.
Fall`s es keine Lösung für das Problem gibt, muß ich Wohl oder Übel die Ansichten frei Auge positionieren.
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 16. Januar 2003 editiert.]
