  Drehstrommotor
Autor Thema:  Drehstrommotor (8289 mal gelesen)
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 15. Jan. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
hat jemand ein Model eines 22 KW Drehstrom Normmotors,
bzw. wo einer zu finden wäre?
die üblichen Hersteller, wie Siemes haben in der Gößenordnung
leider nichts.
armin
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 15. Jan. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin !
Guck mal bei http://www.vem-group.com/deu/index.htm
die haben Drehstrom-Asynchronmotoren in der Größe.
Ob die auch Modelle haben, weiß ich leider nicht.
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Gibt es etwas neues zu dem Punkt? Eine Sammlung 3D Modelle von Normmotoren wäre auch für mich eine super Sache!
Also, wenn jemand was hat, bitte melden ... vielen Dank!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Wohlgenannt Anton
Produktentwicklung, Konfiguration
Sehen Sie sich das Profil von Wohlgenannt Anton an!   Senden Sie eine Private Message an Wohlgenannt Anton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wohlgenannt Anton
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehstrommotoren findest du unter
www.wattdrive.com zum Download in verschiedenen Formaten
mfg Wohlgenannt Anton
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 17. Mrz. 2004 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wohlgenannt Anton:
das sin doch glatt 10U wert
bis dahin...
stahly
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Mrz. 2004 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beieinander,
Normmotoren von SEW Eurodrive finden sich unter
http://www.drivecad.de/main.asp?sSprache=EN&sStyle=SEW
Es sind ca. 1 Mio Motor-Getriebe-Klemmkastenkombinationen als DXF/DWG/SAT/STEP/IGES files.
Das solte doch auch für den Letschi reichen
Viele Grüße und wunde downloadfinger
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, besten Dank! - ich stöbere mal ...
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Heart21
Sehen Sie sich das Profil von Heart21 an!   Senden Sie eine Private Message an Heart21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heart21
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Leider lassen sich auf obigen Links keine Drehstrommotoren der Baugrösse 355L finden...gehen nur bis Statorgrösse 316....
Wer kann mir weiterhelfen bin bereits am verzeifeln...
Besten Dank
