  nVidia-Treiberproblem mit SWX2003 SP1.0 und qudro 4
Autor Thema:  nVidia-Treiberproblem mit SWX2003 SP1.0 und qudro 4 (774 mal gelesen)
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
Intel Core 2 E8400 Duo 3 GHz, 4 GB RAM, PNY quadro FX 1700, 3Dconnexion SpaceExplorer,
WinXP pro SP2, Inventor 2010, PSP Pro 2010...
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe gestern das SP1.0 zu SWX 2003 auf meinem Rechner (P4, 1,8 GHz; PNY quadro 4 750 XGL) installiert. Danach gab's beim Versuch die erste Skizze zu erstellen sofort einen heftigen (grafischen) Absturz, der nur per Hardware-Reset zu beheben war. Ausgelöst wurde der Absturz beim Klicken in die Zeichenfläche (OpenGL-Fenster).
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt den nVidia-Treiber Version 41.03 (quadro-certified) installiert, welcher zuvor mit SP0.0 auch bestens funktionierte.
Habe danach die zuletzt von SolidWorks mit quadro 4 getestete Treiberversion 30.82 installiert und alles läuft wieder bestens.
War das Problem wirklich der Treiber? Oder kann's auch 'ne Einstellungssache gewesen sein? Hatte noch jemand dieses Problem?
Jedenfalls empfehle ich, SP1.0 nur mit den getesteten, bzw. certifizierten nVidia-Treibern zu installieren (was wohl offensichtlich immer zu empfehlen ist).
Mit freundlichem Gruß
Jürgen
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 15. Jan. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Wir haben die gleiche Grafikkarte im Einsatz und hatten mit den 40ziger-Treibern von Nvidia ähnliche Probleme. Bei uns läuft nun die Version 31.00, bis jetzt sehr stabil und ohne Probleme.
Bis dann
Lothar
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen S. 10 Unities + Antwort hilfreich
kann das Verhalten bestätigen. War bei uns aber auch mit SWXSolidWorks 2001+ aufgetreten.
Man sollte immer die auf der SWXSolidWorks Web-Site getesteten Treiber verwenden.
Ciao Jana
