  Rechteck-Rohr abbiegen
Autor Thema:  Rechteck-Rohr abbiegen (1566 mal gelesen)
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha@eckstein an!   Senden Sie eine Private Message an micha@eckstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha@eckstein
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 14. Jan. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
jetzt wickle ich ja schon eine Weile meine Bleche recht erfolgreich ab, obwohl ich eigentlich kein "Blechner" bin, stehe jetzt aber vor einem anderen Problem:
Da unser Zulieferer jetzt einen "Rohrlaser" angeschafft hat, ergeben sich für uns ungeahnte Möglichkeiten der Rohrbearbeitung. Die Einfachste ist, aus einem Vierkantrohr ein "V" auszuschneiden, und dann abgebogen wieder zusammen zu schweissen. Jetzt habe ich mir so ein Teil konstruiert, kann es in SWXSolidWorks (immer noch 2001+) aber leider nicht abwickeln.
Hat da jemand ein Idee dazu??
Danke schonmal vorneweg....
Micha
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr1_ti.zip
Hallo Micha,
das Problem wird wohl sein, das Du eigentlich kein Blech hast. Es ist ein Rohr. Da es bei SolidWorks nicht die Möglichkeit eines partiellen Blechfeatures gibt (gibt's das überhaupt bei einem Programm  ), hast Du nicht mehr allzuviele Möglichkeiten.
Wenn ich das unbedingt verwenden wollte, würde ich mir ein 'offenes' Rohr als Vorlagenteil anlegen und ein Bibliotheksfeature das den Ausschnitt macht. Ich weiß nicht ob man in das Bibliotheksfeature auch noch eine skizzierte Biegung einfügen kann, aber das wäre in etwa das was ich mir vorstellen könnte.
Vielleicht hat noch jemand andere Ideen oder mal was mit SWXSolidWorks 2003 ausprobiert.
Bis demnäx
Ralf
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
DANK DIR!  Hat ja schon eine gewisse Logik: Kein Blech, keine Abwicklung! Ich hatte krampfhaft versucht, SWXSolidWorks beizubringen, dass ich nur EINE Kante umbiegen will, ohne dran zu denken, dass ich das Teil erst mal zum Blechteil machen muss.
Ich hab das Rohr nach Deiner Idee jetzt erstmal auf der Innenseite aufgeschnitten und ein Blech erzeugt, und dann in einer neuen Konfig des Teils das Abbiegen auf die eine Biegung beschränkt. Somit konnte ich aus meinem fertigen Teil, doch noch für die Zeichnung ein "abgewickeltes Rohr" herstellen.....
Unities habe ich schon überwiesen!!
Micha
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Vierkantrohr.zip
Hallo Micha,
anbei mein Vorschlag: Kombination Volumen-Blech mit Volumen-Features.
Zugegeben, etwas durch die Brust ins Auge, aber recht realistisch.
Vielleicht kannst Du doch was damit anfangen.
Richard
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Richard Eppler:
...aber recht realistisch.
so ist es Richard. Saustark!
Ralf
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Richard,
SUUPIDUUPI!  COOL!  Ist wirklich ein wenig durch die Brust ins Auge, aber dafür schon genau das was ich haben wollte!! (Obwohl ich die frei geschnittenen Ecken nicht aufgefüllt hätte.....)
Muss jetzt nur noch mal sehen, ob und wie ich das nachträglich in meine Konstruktion reingefummelt bekomme.
DANKE auch Dir für Deine Mühe. Auch die Überweisung Deiner Unities wird sofort "abgewickelt".
Micha
