  Baugruppe: Featurebaum sortieren - wie geht das? API???
Autor Thema:  Baugruppe: Featurebaum sortieren - wie geht das? API??? (687 mal gelesen)
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 13. Jan. 2003 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,...
folgende Anforderung:
Wir würden gerne die Baugruppen-Komponenten im Featurebaum in folgender Reihenfolge sortieren:
1. Unterbaugruppen
2. Einzelteile
3. Kaufteile
4. Normteile
Das hätte den Vorteil, daß ich eine zusätzliche Konfiguration "reduziert" zur Baugruppe hinzufügen könnte, bei der ich z.B. Pos.3+4 komplett markiere und unterdrücke.
Jetzt ist es aber so, daß z.B. eine Schraube M6x20 mehrmals im Featurebaum vorkommt. Und jedesmal an einer völlig anderen Position.
Hier wäre es hilfreich, wenn man den Featurebaum erst mal alphabetisch vorsortieren lassen könnte um dann alle M6x20 gemeinsam anzupacken und an den Schluß zu schieben.
Wie kann ich also den Featurebaum alphabetisch sortieren? Gibt es hierzu eine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funktion??
Wäre nett, wenn sich hier ein hilfreicher Tipp einfinden würde
Grüße...Herrmann
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrmann,
ich wüßte leider auch keinen Weg, wie man das per Makro lösen kann, oder zumindest finde ich keine API-Funktion dafür, die dasselbe tut wie das Umherschieben von Hand im Featurebaum.
Eine Alternative ist ab SW2003 die Ordner, damit kannst du sehr schön einen aufgeräumten Featurebaum hinbekommen, und die wirken dann auch als Gruppe (also genau was du machen möchtest). Bei meinen bisherigen Speilereien hat auch alles schön geklappt, aber ob da irgendwo noch ein paar Gremlins versteckt sind kann ich noch nicht sagen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Herrmann
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
Auf die 2003 können wir auch noch warten. Wir werden in ca. 3 Monaten umstellen.
Eines weiß ich zum Thema jedoch nicht: Ist es dann auch möglich, den kompletten Ordner zu unterdrücken?
Gruß....Herrmann
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrmann,
Japp, du kannst immer noch Komponenten im Ordner einzeln unterdrücken/vollständig darstellen, aber auch den Ordner selbst, wodurch dann alle Komponenten in diesem Ordner praktisch als Gruppe reagieren. (Irgendwie so eine Art 3D-Layer)
Ciao,
Stefan
Herrmann
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, dann ist das wirklich genau das, was ich suche.
Also ein weiterer Grund, mich verstärkt mit dem Thema SWX2003 zu befassen.
Ich gewinne immer mehr den Eindruck, daß die Entwickler diesmal so richtig gut zugelangt haben.
(Ich bin sowieso schon ganz heiß auf die Funktion "Baugruppe als Part speichern". Aber das ist ein anderes Thema...  )
Danke für die Info......Herrmann
