  pumpen gehäuse
Autor Thema:  pumpen gehäuse (540 mal gelesen)
jochenjjj
Sehen Sie sich das Profil von jochenjjj an!   Senden Sie eine Private Message an jochenjjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochenjjj
erstellt am: 12. Jan. 2003 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich bin noch anfänger im bereich cad.ich möchte ein pumpengehäuse zeichnen.ich habe den rundkörper fertig und möchte jetzt die füße an den rundkörper anbringen.wie stelle ich das am besten an.
mfg jochen
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 13. Jan. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochenjjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Jochen,
um hier Hilfe zu bekommen solltest du deine Designvorstellungen wesentlich konkreter beschreiben.
Es gibt sicher 1000 Wege um "Pumpengehäusefüße" zu konstruieren!
Ich hoffe dass Du mit den Grundfunktionen von SolidWorks vertraut bist, einen Grundkurs besucht hast oder wenigstens die Online-Hilfe nach den vorhandenen Möglichkeiten durchgeschaut hast?
Wenn Du dann noch spezielle Fragen hast und diese entsprechend präzisierst, wird Dir hier sicher gern geholfen.
Richard
[Diese Nachricht wurde von Richard Eppler am 13. Januar 2003 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 13. Jan. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochenjjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist im Bereich der Auflageflächen der Füsse eine Ebene zu erstellen, und dann eine Austragung bis Oberfläche (Rundkörper Pumpengehäuse) erstellen. Je nach Komplexität der begrenzenden Geometrie müssen noch Oberflächen zusammengefügt werden damit die Austragung die Endfläche finden kann.
Markus
jochenjjj
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo markus
schon mal danke für deinen tip.Aber wie kann ich die Oberflächen zusammenfügen?
mfg jochen
Markus Brunner
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochenjjj 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Einfügen Oberflächen, Oberflächen zusammenfügen. Du erhälst dann ein Oberflächenfeature im Featuremanager. Diese so erhaltene Oberfläche kann auch verlängert werden usw. usw.
Gruss Markus
jochenjjj
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
