  Schriftfeld mit Attributen
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Schriftfeld mit Attributen (930 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 10. Jan. 2003 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste den Schriftkopf nach DIN ergänzen. Meine Frage ist deshalb:
Wo sind die Schriftköpfe gespeichert?
Wie kann man die Schriftköpfe mit Attribute ergänzen, die man dann komfortabel in einer Dialogbox ausfüllen kann?
Für eure Hilfe vielen Dank
Martin Krauß
Ueli
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ueli an!   Senden Sie eine Private Message an Ueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ueli
erstellt am: 11. Jan. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich wüsste nicht wo Schriftköpfe gespeichert sind. Es gibt, so viel ich weiss, nur ein Muster von SW, das aber kaum den Ansprüchen von Din gerecht wird.
C:\Programme\SolidWorks\data\Templates.
Ein DIN-gerechtes musst Du selber basteln oder via dieses Forum suchen.
Ausgefüllt werden die Köpfe meiner Meinung nach am besten mit: http://solidworks.cad.de, Makromania "Schriftfeld ausfüllen" oder von mir aus gesehen noch besser mit dem Excelfile von Andreas Müller ebenfalls solidworks.cad.de,Makro Tauschbörse.
Grüsse Ueli
erstellt am: 11. Jan. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Martin,
Infos findest Du in der SWXSolidWorks Hilfe unter "Inhalt" in der Rubik "Zeichnungen" - "Zeichnungen-Erste Schritte" - "Modifizieren der Blatteinrichtung".
Sycorax
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Wir Arbeiten mit dem Schriftfeldmakro von Stefan das ich an unsere Bedürfnisse angepasst habe.
Dazu mußte ich die Schriftköpfe in unseren Blattvorlagen natürlich  Vorbereiten. Den Schriftkopf habe ich nach unseren alten ACAD Vorlagen angepasst und habe dann die benötigten Attribute für das Makro eingetragen.
Vorteil ist das alle Schriftköpfe gleich ausgefüllt werden und das es wesendlich schneller geht.
Wenn Du mal über die Suchfunktion Schriftkopf eingiebst wirst Du 23 Beiträge finden die sich mit dem Thema beschäftigen.
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 13. Januar 2003 editiert.]
mkrauss
Lehrer
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre es möglich, dass ich das Makro und die Vorlagenzeichnung mit dem Schriftkopf bekommen kann. Wäre mir sehr hilfreich, weil ich mehrere CAD-System betreuen muss.
Vorab vielen Dank
Martin
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin,
das Makro gibts auf Stefans Hilfeseiten:
http://solidworks.cad.de/mm_09.htm
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
