  Oberflächenbearbeitungszeichen in Blöcke ablegen
Autor Thema:  Oberflächenbearbeitungszeichen in Blöcke ablegen (5271 mal gelesen)
LudTimm
Sehen Sie sich das Profil von LudTimm an!   Senden Sie eine Private Message an LudTimm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LudTimm
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich Oberflächenbearbeitungszeichen in Blöcke ablegen kann.
Ich brauche sie um sie über das Schriffeld auf eine Zeichnung zu setzen.
Ludger
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jan. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
Leider gar nicht, es werden nur Texte und Linien in Blöcken unterstützt, aber den Verbeserungsvorschlag solltest du ruhig auch noch stellen (siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-041.htm )
Du klannst aber fertige Blöcke, die ein paar fleißige Leute von Hand gemalt haben von http://solidworks.cad.de/lib_oberfl.htm herunterladen, die kannst du dann vielleicht verwenden.
Ciao,
Stefan
MCM
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MCM an!   Senden Sie eine Private Message an MCM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCM
Windows 7 64bit
24GB Ram
Nvidia Quattro 4000
SWX 2016
ME10 18.0
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade herausgefunden, daß es doch eine Möglichkeit gibt Oberflächenbearbeitungszeichen als Block abzuspeichern:
Man erstellt einen Bezugshinweis und fügt in diesen ein Oberflächenbearbeitungszeichen ein. Diesen Bezugshinweis kann man dann als Block abspeichern.
Vielleicht hilft es ja jemanden.
MFG
Malte
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Ludger.
Ein immer wiederkehrendes Thema hier im Forum.
Mit Suche im Forum auch zu finden.
Da ich dir aber gut gesinnt bin anbei ein Verweis.
Schaue dort auf der Seite unter Punkt 7
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Da hier auch immer wieder die Fragen auftauchen:
Was hassen fürne Wersion?
Was hassen fürne GarKa?
usw.
Wäre es nett wenn du in deinem Profil die Systeminformationen ergänzen könntest.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 14. Nov. 2007 editiert.]
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay, wenn Ludger das mit den Systeminfos die letzten 4 Jahre nicht geschafft hat wird ers jetzt auch nicht tun...
(Edit) Rechtschreibfehler...
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 14. Nov. 2007 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
WW
Modelle
Werkstoffe
