  SWX2003 - InstallShield oder WI
Autor Thema:  SWX2003 - InstallShield oder WI (1465 mal gelesen)
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir werden (sobald es SmarTeam erlaubt) auf SWX2003 umsteigen.
Nun meine Frage: Ist es sinnvoller die (alte) Variante InstallShield oder die (neuere) WindowsInstaller zu verwenden?
Hädzliche Grüsse aus Franngn.
Martin
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Welche Variante die bessere ist weiss ich nicht genau. SW2003 kann nur noch in dieser Version mit InstallShield installiert werden. Alle Versionen nach SW2003 müssen mit dem Windows Installer installiert werden. Ein entsprechender Hinweis kommt bei der Installation von SW2003. Vorteil Windows Installer: Sollte ein Servicepach einmal nicht den gewünschten Erfolg bringen kann ich es wieder deinstallieren (wie bei Windows oder Office SP)
Grüsse sw4you
gandalf
sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von gandalf an!   Senden Sie eine Private Message an gandalf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gandalf
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der msi (microsoft installer manchmal auch windows installer genannt) ist sehr mächtig, vor allem wenn man über script oder ähnlich installiert. auch ist es möglich administrative images zu erzeugen, die dann gepatcht werden können (das hab ich aber auch noch nicht probiert).
auf der microsoftseite (mal msi suchen) und auf der sw cd2 unter D:\swwi\data\support\i386\lang\german\install_guide.rtf gibt es weiterführende info.
nachteil IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist es, dass das installationsmedium wieder am gleichen ort sein muss (also falls man von serverfreigaben installiert hat müssen diese bei deinstallation auch bestehen.)
gruss
gandalf
"Even the smallest person can change the course of the future" - Galadriel (Lord of the Rings - The Fellowship)
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 11. Jan. 2003 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
die gleiche Frage hatte ich voriges Jahr an meinen Reseller gestellt, und der, den ich schon öfter am Telefon hatte und der mir immer aus Anwendersicht Tipps gegeben hatte, riet mir von der "neuen" Art mit dem WindowsInstaller sehr ab.
Die Service-Packs müssen später immer entsprechend der Installationsmethode gewählt werden, und seltsamerweise (kann sich inzwischen geändert haben) kamen diese Versionen immer etwas später heraus und hatten auch beträchtlich mehr MB.
Vielleicht kann das irgendjemand im Forum bestätigen oder widerlegen, denn meine Infos können veraltet sein.
ff weiterhin, Gerd
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 12. Jan. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd
Es ist richtig, dass ein SP mit WI ca. 20% grösser ist als mit IS. Beispiel SW2003 SP0.0 auf SP1.0 German: IS 43680 kB, WI 54566 kB. Was ich nicht bestätigen kann ist, dass das WI SP später kommt. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kommt es immer zur gleichen Zeit. Natürlich muss man später die SP entsprechend der Installationmethode wählen.
Diejenigen, die SWXSolidWorks mit IS installiert haben sollten die Zeit noch geniessen. Denn nochmals, aber der nächsten Version SWXSolidWorks ist die Installation nur noch mit WI möglich (es gibt auf jeden Fall einen Hinweis bei der Installation von SW2003).
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein schönes Wochenende
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 12. Januar 2003 editiert.]
MartinKirchmayer
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise!
Martin
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gandalf,
Original erstellt von gandalf:
... auf der sw cd2 unter D:\swwi\data\support\i386\lang\german\install_guide.rtf gibt es weiterführende info.
In dem Dokument heißt es in "Abschnitt 2: Für Systemadministratoren" - "Erstellen eines Administrator-Abbildes":
Das entstehende Administrator-Installationsabbild ist eine Struktur der Ordner, ... (Hierfür wird sehr viel Speicherplatz auf der Festplatte des Servers benötigt.)
Was heiß "sehr viel Speicherplatz" konkret? Wieviele GByte werden dafür verbraten?
Ciao
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich glaube rund 2,5 GB
Gruß BAB
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKirchmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aua!
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Januar 2003 editiert.]
