  Gewinde allgemein
Autor Thema:  Gewinde allgemein (1105 mal gelesen)
Hony
Sehen Sie sich das Profil von Hony an!   Senden Sie eine Private Message an Hony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hony
erstellt am: 08. Jan. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewindetest.zip
Hallo Forum,
da mir die ganze "Gewindemacherei" nicht richtig überzeugt, habe ich überlegt ob man die Gewinde nicht als Paletten Feature ablegen kann.
Das Innengewinde ist so aufgebaut das der Nenndurchmesser komplett ausgedreht ist. Die Gewindelänge und Kernlochlänge können bei einer Sackbohrung manuell eingegeben werden. Bei einer Durchgangsbohrung werden die Längen so angegeben, das sie auf jeden Fall durch das Teil gehen.
In dem Paletten Feature wird (einmalig) die Gewindedarstellung angegeben, damit man in der Zeichnung die Gewindebeschreibung einfügen kann.
Eine Farbe könnte dem Paletten Feature zugeordnet werden, um sofort zu erkennen, das es sich um ein Gewinde handelt.
Beim Aussengewinde wird ähnlich vorgegangen.
Vorteil wären, keine Probleme mit Interferenzen und bessere Sichtbarkeit der Gewindelängen.
Weiter könnte man bei Seitenplatten die geläsert werden, nur den Kerndurchmesser angeben, damit man später nur noch das Gewinde schneiden muß.
Nachteil in der Zeichnung, man würde 2 Kreise sehen.
Habe mal ein Klotz und ein Bolzen mit Zusammenbau und Zeichnungen erstellt.
Schön wäre noch, wenn man den Paletten Feature Name auf die Zeichnung bringen könnte.
Wer hat ähnliches gemacht, oder hat dazu noch Anregungen.
Würde mich über Eure Meinungen freuen.
Bis dann
Hony
PS. Habe Beitäge bezüglich Gewinde gelesen.
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hony 10 Unities + Antwort hilfreich
M4_.zip
Hallo Hony,
den Paletten Feature Namen kannst du z.B. als Bemaßung mit einsetzen und dann über Modellbemaßung einblenden (siehe Bsp in Skizze: Sk_Palette), so haben wir es gemacht.
Gruß Bernd
