  Win xp
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Win xp (1126 mal gelesen)
GoTo
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von GoTo an!   Senden Sie eine Private Message an GoTo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoTo
erstellt am: 07. Jan. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SoidWorks user's
Ich hab da ein Prob.:
Vor einiger zeit habe ich neu Win xp installiert und eine Dat namens; hinstall im Ordner: C:\Programme\SolidWorks\setup\i386 installiert, weil SW sonst auf xp nicht läuft.
Soweit so gut, alles hat wunderbar funktioniert.
Doch vor 2 Wochen hatte ich einen Absturz und musste Format C:\ machen. Ich habe wider diese Datei heruntergeladen. Doch nix läuft mehr?!!
Es kommt nicht mal eine richtige Fehlermeldung. Da steht nur:
"SldWorks hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
Was mache ich falsch?
Help!!!
[Diese Nachricht wurde von GoTo am 08. Januar 2003 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Jan. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi was hast du denn für eine SWXSolidWorks Version? Ich hatte seit SW99 keine Probleme das auf XP zu installieren und auch ohne irgendwelche Dateien zuerst in irgendwelche Ordner zu kopieren.
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
erstellt am: 08. Jan. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GoTo,
SolidWorks läuft auf WinXP Profesional problemlos(gilt zumindestens für 2001+). Bei SolidWorks 2001 muß man erst noch das Servicepack 13 oder 14 installieren. Die Datei Hinstall ist doch das Programm für den Dongle? Die sollte doch automatisch installiert werden.
ENTE
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 08. Jan. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoTo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei h-install ist nur der Dongeltreiber. Du kannst die aktuellsten Dongeltreiber auch von der HP http://www.ealaddin.com/support/hasp/enduser.asp#utilities
herrunterladen.
Wann kommt diese Meldung wenn du SWx startest?
WIN XP Home hat Ab und an Probleme mit dem Dongel, aber mit den Treibern von der o.g. HP ist es okay.
Gruß BAB
[Diese Nachricht wurde von BAB am 08. Januar 2003 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 08. Jan. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoTo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
habe "ab und an" auch das dongle-problem. welchen treiber muss ich genau installieren? HDD32 oder HINSTALL oder gar noch wen anderes?
bis dahin...
stahly
BAB
CSWP
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoTo 10 Unities + Antwort hilfreich
h-install
BAB
GoTo
Polymechaniker
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ENTE
Danke dir für deie Antwort.
Ich arbeite mit der Version 2001 (ohne +) und habe leider kein entsprechendes SP habe auch schon danach gesucht, doch für die offizielle Site von SWXSolidWorks ist das eh schon Vergangenheit. Weist du villeicht eine Page wo ich entsprechende SP's finde.
Zum Dongletreiber:
Hab das mal gehört, dass win xp gewisse Dongles nicht von anfang an unterstützt. Aber auch gut wenn das nicht das Problem ist.
Danke für die Hilfe
ps: Bin neu im Forum und finde es toll, dass schon nach so kurzer Zeit viele antworten.
GoTo
Polymechaniker
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy BAB
Danke für die Antwort scheint aber doch ein anderes Problem zu sein.
mf996
Sehen Sie sich das Profil von mf996 an!   Senden Sie eine Private Message an mf996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mf996
erstellt am: 08. Jan. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GoTo,
eher zufällig habe ich diese Seite gefunden. Ich denke hier findest Du verschiedene SP´s für SWXSolidWorks 2001.
[EDIT von StefanBerlitz]
mf996 hat es sicher gut gemeint, aber bitte Prügel von GoTo an mich.
Ich hab diesen Link aus dem Beirag gelöscht und den entsprechenden FTP-Admin informiert, dass er die Servicepacks (auch, wenn es "alte" sind) entweder vom Netz nimmt oder durch einen Zugang schützt. Sollte es tatsächlich eine Vereinbarung mit SolidWorks geben, dass dort die alten SPs runtergeladen werden dürfen werde ich den Link wieder hierhin stellen.
Ja, ja, ich weiß, dass das "Zensur" ist, aber in diesem Fall möchte ich Leute schützen, die sicherlich in bester Absicht handeln. Und das gehört zu meinen Aufgaben als Moderator.
[EDIT Ende von StefanBerlitz]
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 08. Jan. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GoTo.
Goto doch mal zu Deinem Reseller (kannst ja auch anrufen  ). Der sollte doch IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach die SP's noch haben, oder zumindest einen Rat.
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jan. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoTo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte nicht, dass irgend jemand Schwierigkeiten bekommt mit veröffentlichten Servicepacks, deswegen hab ich den Link aus dem Beitrag oben vom mf996 wegeditiert. Ich möchte auch darum bitten, diesen Link nicht noch einmal zu posten, bis die Admins dort Gelegenheit gehabt haben zu reagieren.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
