  VBA: Punkt abfragen
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  VBA: Punkt abfragen (616 mal gelesen)
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 07. Jan. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man interaktiv ein Einzelteil zu einer Baugruppe zufügt fragt SW nach einem Bildschirmpunkt.
Ich möchte nun ein VBA-Programm erstellen, welches die zu plazierenden Komponenten selbst ermittelt und die Plazierung dennoch interaktiv erlauben soll.
Wie kann ich einen Punkt abfragen und auf die Einabe warten ?
Beispiele in VBA oder besser C++ wären klasse.
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich steh gerade auf dem Schlauch, aber was meinst Du in diesem Zusammenhang mit interaktiv?
Marc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die Komponente per Makro selektieren, dann den Einfügepunkt für AddComponent aber durch den User selbst auswählen lassen. Das geht so glaube ich nicht.
Du kannst den Punkt praktisch vorher durch den User selektieren lassen und den dann über SelectionMgr::GetSelectionPoint ermitteln und dann wieder für das AddComponent gebrauchen.
Ciao,
Stefan
PS @Marc: hey, auch im Urlaub Frühaufsteher und Forenleser
http://solidworks.cad.de
Thomas Röhrig
erstellt am: 14. Apr. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc und Stefan
das ist aber übel. Ich muß leider im Programm die Punkte abfragen, da es mehrere Komponenten zu plazieren gilt welche je nach Programmablauf unterschiedlich sind.
wirklich keine chance ?
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 14. Apr. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
du könntest den Benutzer anweisen etwas anzupicken und das Programm dann anhalten. Dann mit dem NewSelectionNotify auf SWXSolidWorks horchen, wann der User irgandwas angeklickt hat und dann weitermachen.
Das setzt aber voraus, dass er auch trifft. Beim daneben klicken rennt das Programm natürlich auch weiter.
Was besseres fällt mir spontan auch nicht ein.
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
Trauer um Hamburg 2012!
Thomas Röhrig
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Axel,
danke für den tipp. ist aber ein wenig unsicher. Vielleicht macht
er ja auch irgend was anderes ausser picken und ich gucke in die röhre...
Vielleicht hat ja jemand anderes noch ne zündende idee...
