 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: datei import von illustrator (2119 mal gelesen)
der_seppel11 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 29.12.2002
erstellt am: 30. Dez. 2002 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. wie importiere ich dxf oder dwg fils in solidworks 2000? ich habe eine vektorgrafik (s/w ansicht aus einer geschlossenen linie) in illustrator erstellt und exportiere diese als dxf bzw. dwg file. aber das importieren in sw2000 klappt nicht... weiss jemand rat? danke gruss der_seppel11 ps. bin noch anfänger, daher bitte die antwort verständlich...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 30. Dez. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_seppel11
Hallo seppel11, willkommen im Forum. Was genau klappt denn nicht beim importieren? Willst Du in SWX mit diesem Linienobjekt ein 3D-Teil oder eine 2D-Zeichnung erstellen? Es geht ja ganz einfach: Datei > öffnen > Dateityp wählen > dxf > Verzeichnis wählen > Datei selektieren > Öffnen > Datei in Zeichnung oder Teil importieren. Wenn's noch nicht geht, schildere bitte Dein Problem ausführlich. Gruss Richard
erstellt am: 30. Dez. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo richard, vielen dank für die antwort. ich möchte, um konkret zu werden, ein surfboard erstellen. ich habe die outline, die seitenansicht und den querschnitt in freehand bzw. illustrator erstellt. dabei handelt es sich um geschlossene pfade. wenn ich dieses jetzt in sw2000 öffnen möchte, kommt eine fehlermeldung, dass die datei beschädigt ist... ich habe versucht drei dateien zu machen, aber auch dieser weg funktioniert nicht. wir möchten gerne eine datei haben, welche unsere cnc fräse in der fh benutzen kann. dabei ist es mir egal, ob ich dies als teil oder als zeichnung importiere (hauptsache die kurven sind in sw drin, dann schauen wir weiter...) gibt es eine importfunktion? oder kann ich nur über öffen gehen? und was muss ich beachten bei der erstellung der dxf/dwg dateien? vielen dank. gruss der_seppel11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Dez. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_seppel11
Hallo der_seppel11, Auch von mir ein Willkommen Wenn Du die *.dxf / oder *.dwg Datei mal postest (Datei anhängen) könnt' hier vielleicht mal jemand probieren ob's denn mit einer neueren Version geht. Bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2002 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ralf, vielen dank! ich habe die datei mal als freehand, illustrator dxf und dwg file angehängt. wäre toll wenn es klappen würde. gruss der_seppel ps. zum besseren verständnis: wir (drei designstudenten) wollen gerne ein kleines modell aus schaum per cnc fräse herstellen. pps. ich habe selten so ein freundliches forum gesehen. DANKE!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2002 SWX 2006 C4D 9.5
erstellt am: 30. Dez. 2002 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_seppel11
Hallo seppel11 ich hatte vor kurzem das selbe Problem. Die Ursache ist das Illustrator ein fehlerhaftes exportfile erstellt egal ob dxf oder dwg. Die geschlossene Vektorlinie wird als Spline definiert. Solidworks kann aber keine Spline-linien importieren die ecken aufweisen. In Autocad-LT kann man zwar die Zeichnung öffnen allerdings stürzt die Zeichnung ständig ab, wenn der Objektfang aktiviert ist. Ich habe die Zeichnung im Autocad-LT nachgezeichnet die fehlerhafte Spline gelöscht und anschließend in SW importiert. eine andere Möglichkeit wäre im Illustrator die Kontur in einzelne Segmente zerteilen und anschließend exportieren. Vielleicht weiß noch jemand einen einfacheren Workaround. ein gutes neues Jahr Helmi
erstellt am: 31. Dez. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_seppel11
Hallo seppel11, ich hab' gerade noch probiert die dxf und dwg in CorelDraw zu öffnen und auch in einem dxf-Viewer anzusehen. Das geht beides auch nicht. Also ist es wohl so wie helmi sagt: die dxf-dateien sind tatsächlich in dieser Form nicht lesbar. Andere Frage: sind die Konturen so komplex oder warum skizziert Ihr die Konturen in SWX nicht einfach nochmal neu ? Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hat einen ganz einfachen grund: ich komme aus dem grafik design und habe noch nicht wirklich erfahrung mit sw2000. ausserdem besitze ich einen mac wo das programm gar nicht läuft... aber uns bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig. vielen dank für eure hilfe. gruss der_seppel ps. kann cinema auch dxf files exportieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_seppel11
erstellt am: 08. Jan. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
