  Geisterlinien???!!!!
Autor Thema:  Geisterlinien???!!!! (354 mal gelesen)
Björn Weigel
Student Luft- und Raumfahrttechnik
Sehen Sie sich das Profil von Björn Weigel an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Weigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Weigel
erstellt am: 22. Dez. 2002 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo liebe SWXSolidWorks-Gemeinde!
Nach langer Zeit habe ich auch mal wieder ein Problem:
Ich habe von einem 3D-Modell eine technische Zeichnung erstellt und während dieser Arbeit einiges Ausprobiert. Nun habe ich irgendwie auf meinem Zeichenblatt kleine Linien die beim Verschieben selbst erstellter Kantensymbole stehen geblieben sind. Alle Versuche, diese Linien zu löschen schlugen bisher leider fehl. Und leider sind diese Linien auf einem Plott richtig gut zu sehen. Hat einer von euch eine Idee, wie ich die Linien entfernen könnte? Ich hab nämlich net so die Lust, das komplette, über einige Wochen erstellte Platt nochmal von vorne anfangen zu müssen.
Freue mich schon auf eure Antwort.
Viele Grüße Björn
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 22. Dez. 2002 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Weigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
wenn die Linien einer Ansicht zugeordnet sind: Ansicht aktivieren mit RechteMausTaste und Ansichtsfokus sperren, dann einen Rahmen über die Linien drüberziehen, dann müßten die Linien selektiert werden.
Die Linien können auch einer Ansicht zugeordnet sein, obwohl sie nicht in deren Nähe sind. Dann eine nach der anderen Ansicht aktivieren bis die Linien z.B. blau werden.
Wenn nicht, mit RMT Blattfokus sperren und wieder Rahmen ziehen.
Ich hoffe dass Du sie so findest.
Gruss Richard
