  Körperkanten nicht sichtbar
Autor Thema:  Körperkanten nicht sichtbar (730 mal gelesen)
Steffen Marx
GL
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Marx
erstellt am: 20. Dez. 2002 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
nach dem Erstellen von Zeichnungsansichten sind manche
Körperkanten die sichtbar sein sollten als unsichtbare dargestellt,
oder fehlen komplett.
Wie kommt das, und was mache ich falsch?
Ist Heute das erste mal vorgekommen. Siehe Bild.
Gruß Steffen
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 20. Dez. 2002 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
sind in deiner Baugruppe Interferenzen? Wenn ja, können diese bewirken, daß in der Zeichnung SWXSolidWorks nicht weiß, welche Kante sichtbar sein soll. Hier hilft dann nur Interferenzen beseitigen.
Gruß Bernd
Pfeifer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pfeifer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeifer
Microsoft Windows XP Professional SP2
Dell Workstation PWS370
Pentium(R)4CPU 3.00GHz
2.99GHz, 3,00 GB RAM
Wildfire 4, M080, VW-Umgebung
SWX2009
NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 20. Dez. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
habe ich auch schon ein paar mal gehabt, interferencen hab ich schon ausgeschlossen! Ich bin aber noch nicht dahinter gekommen woran es liegen könnte! Kommt selten vor, aber dann sind die Kanten hartnäckig verschwunden!
Gruss Timo
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Allseits,
bei mir ist es auch schon (selten) vorgekommen, dass Kanten nicht angezeigt werden, wenn zwei Körper Deckungsgleich verknüpft sind.
Manchmal hilft es schon sie mit Abstand 0 zu verküpfen. Evtl. hilft auch Abstand 0,001.
Ich hoffe, das hilft
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
in der 2001+ kann man noch die Option bei Anzeige/ Auswahl: "Hohe anzeigequalität bei interferierenden Körpern setzen" bei der 2003 ist dieser Wrt standard.
Oder einfach mal Bildqualität und Drahdarstellung höher setzen.
BAB
Merry Christmas & Happy New Year
A_Rogo
Dipl. Ing (FH) Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von A_Rogo an!   Senden Sie eine Private Message an A_Rogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A_Rogo
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Marx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leutz,
hatte das gleiche Problem bei Bauteilen. Mir ist dieser Fehler aber erst in SWXSolidWorks 2003 aufgefallen. Glöst habe ich es, indem ich in der Zeichnung die Zeichenansicheten auf schatiert umgeschalten habe und mir zusätzlich noch die Kanten im Modus schattiert anzeigen lasse. Danach bin ich wieder auf die Schaltfläche "Verdeckte Kanten ausgeblendet" gegangen und alle meine Kanten wurden dargestellt.
Vielleicht funktioniert es ja bei Euch auch.
Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Euch
Jens
