  Zeichnungsrahmen erstellen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen erstellen (1501 mal gelesen)
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich bin beim erstellen der Zeichnungsvorlagen. Leider ist der Nullpunkt unten links und nicht rechts. Meine Frage: Kann ich diesen Nullpunkt nach rechts verschieben oder ist der vom System fix vergeben? Oder anders gefragt: Wenn ich von meinem A4 einen neuen Rahmen ableite muss ich den Text vom Schriftkopf nach rechts verschieben, wie mach ich das am besten (mit einem Wert und einer Richtung?)? Wer kann mir da weiterhelfen??
Vielen dank für deine Antwort
Mit freundlichen Grüssen
A.Bumbacher
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A(???) !
Beim Erstellen von neuen Zeichnungsvorlagen gehe ich (normalerweise) so vor.
1. Zeichnungskopf erstellen
  - kann in einer bestehenden Zeichnung gemacht werden
  - Linien einfügen resp. Eigenschaften davon anpassen (Layer,
    Dicke, usw.)
  - Texte einfügen und formatieren (Schrift, Grösse, usw.)
  - wenn gewünscht, Texte mit enspr. Eigenschaften (z.B. aus
    Dateieigenschaften) verlinken
  - diesen Kopf als Block abspeichern
2. Rahmen erstellen
  - alle gewünschten Rahmen (ohne Kopf) erstellen
    (z.B. durch rauslöschen des best. Kopfes bei vorhandenen
    Zeichnungsvorlagen)
3. Vorlagen fertigstellen
  - in die einzelnen Rahmen den "Kopfblock" einfügen
  - den Block verschieben, bis er etwa an der richtigen Stelle ist
    durch entsprechendes zoomen kann er genau genug positioniert
    werden, ohne dass mit genauen Massen gearbeitet werden muss
  - den "Kopfblock" auflösen
4. Zeichnungsvorlagen speichern, ev. auch als Blattformate speichern
Hoffe, Dir deine Arbeit etwas erleichtert zu haben  !
Andreas
A+E Müller AG
Andreas Müller
erstellt am: 19. Dez. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
...kommt mir doch noch was in den Sinn!!
Um im Kopf (oder der Zeichnung) eine Verknüpfung mit Eigenschaften aus einem Teil/BG zu machen geht man folgendermassen vor:
1. In der Zeichnung eine Ansicht mit dem/der Teil/BG machen
2. Die Dateieigenschaften usw. sind nun in der Zeichnung "abrufbar"
3. Verknüpfungen zu den Modelleigenschaften erstellen
4. Ansicht löschen (Verknüpfungen bleiben erhalten)
Andreas
A+E Müller AG
