  Mittelkreuze bemassen in SW 2003
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Mittelkreuze bemassen in SW 2003 (466 mal gelesen)
Schnabl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schnabl an!   Senden Sie eine Private Message an Schnabl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnabl
erstellt am: 19. Dez. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in SW 2003 öfters das Problem, daß bei Bohrungsbemassungen in Zeichnungen (Abstand Mittelkreuz auf Teilekante) nicht der Abstand bemasst wird, sondern eine 90°-Winkelbemassung eingefügt wird!
Hat noch jemand dieses Problem bzw. gibt es dafür eine Lösung?
mfG
Schnabl
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Dez. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schnabl.
Ja, habe ich auch schon bemerkt. Nimm anstatt das Mittelkreuz die Kreiskante, dann kommen die Masse wunderbar.
Andreas
A+E Müller AG
Schnabl
Techniker
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Hab ich leider befürchtet, ist lästig bei Bemassung von vielen kleinen
Bohrungen (entweder immer reinzoomen oder Rechtsklick - anderes Auswählen).
Werd´ das Problem SW mitteilen.
mfG
Schnabl
Andreas Müller
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder den Filter für Kanten setzen  !
Andreas
A+E Müller AG
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 19. Dez. 2002 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnabl,
ich habe bei mir das automatische Einfügen der Mittelkreuze deaktiviert / bemaße dann wie sonst auch ,(Achse oder Mittelpunkt) und füge als letztes die Mittelkreuze manuell ein (es ist nicht umbedingt hübsch wenn die Zeichnung von Mittelkreuzen nur so wimmelt.
Sollte Dir das zu umständlich sein kannst Du auch den Filter für Achsen/bzw Mittelpunkte verwenden.
Michael
Schnabl
Techniker
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Andreas: Auf die Filter hät´ ich auch selber drauf kommen können...
@Michael: Die automatische Mittellinien/Mittelkreuze hatte ich schon deaktiviert gehabt, daß nachträgliche Einfügen der Mittelkreuze werd´ich noch mehr einsetzen als sonts.
mfG
Schnabl
PS: Wünsche ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
