| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: swx 2003 again (710 mal gelesen)
uj Mitglied Dipl. Masch. Ing. HTL
 Beiträge: 17 Registriert: 12.09.2001
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! auch ich wage mich wieder mal aktiv in's formu rein & zwar wieder mal mit ein paar "ausserirdischen" feststellungen: 1. beim öffnen von rapid-draft zeichnungen die im swx2001plus format abgespeichert wurden verabschiedet sich swx2003 reproduzierbar. => ist das auch bei jemandem von euch der fall? 2. leider habe ich festgestellt, dass auch bei swx2003 die seite von skizzenbemassungen immer noch nicht gewechselt werden können (ihr wisst schon, keine negativen werte und so...) führt hier wirklich immer noch kein weg am löschen, skizzenelement auf richtige seite verschieben und erneut bemassen vorbei? 3. in etwa die selbe thematik mit den offset-referenzebenen! kann man deren bemassung konfigurationsspezifisch die seite wechseln lassen? nein leider nicht... (währe wichtig wenn ich von einem nullpunkt +/- verfahrwege in verschiedenen konfigurationen darstellen möchte) ist ja nicht so, dass man das nicht lösen könnte, aber das konfigurationsspezifische umplazieren von baugruppen ist einfach so unendlich viel mühsamer, als wenn ich mein referenzskelett auch als solches gebrauchen könnte!) 4. warum bloss kann ich immer noch keine skizzenpunkte (vorallem des bohrungsassistenten) auf skizzen setzen die als hilfsgeo wirklich sehr nützlich währen? warum nur muss ich die punkte in der nähe platzieren und danach an ort & stelle ziehen oder verküpfen???? 5. habe ich eine option übersehen, die mir wieder erlauben würde bei skizzenoffset eine dynamische vorschau zu haben oder ist diese wegrationalisiert worden? 6. und zu guter letzt, kann sich jemand erklären, warum die swx programmierer es immer noch nicht geschaft haben auf 2d-zeichnungen die schraffur um bemassungen freistellen zu können? gibt es da einen trick zum überlagern der layers den ich nicht kenne? tja. wieder mal eine kleine motzliste! entschuldigt. es ist mir durchaus bewusst, das ich freiwillig auf swx arbeite und diese oben aufgeführten punkte auch keine grossen bugs sind! ich frage mich einfach wie und wo man am besten reklamiert, dass auch diese kleinen & entsprechend unwichtigen punkte endlich einmal erst genommen werden! wenn mir jemand einen link auf eine beachtete & grosse verbesserungsliste hätte, die auch von swx beachtet wird währe ich ihm extrem dankbar! ich habe diese & ähnliche punkte schon mehrmals (in den letzten anderthalb jahren) hier im forum, beim reseller und auch bei swx direkt deponiert, aber eben. ohne erfolg! wenn ihr ähnliche feststellungen & erfahrungen gemacht habt, sendet doch eure vor-weihnachtlich konstruktive kritik auch an swx. vielleicht wer weiss nützt es ja dieses mal. benutz den nachfolgenden direkten weg zum swx-motzkästchen: http://www.solidworks.com/swdocs/support/html/enhanceform.cfm oder gebt mir einen typ wie die chancen grösser sind zum erfolg zu kommen! merci viel mal, gute zeit euch allen uj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 18. Dez. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uj
Tach uj zu Pkt.4) Vieleicht hab ich dich da nicht richtig verstanden, aber du kannst in einer oder mehrerer Skizzen Punkte definieren und irgendwann, wenn du diese Punkte über den Bohrungsassi verwenden willst, anpicken. Hast du das gemeint?? und zu Pkt.5) du musst genau auf das zu versetzende Element picken nachdem du Offset angewählt hast, LMT halten und in die gewünschte Richtung bewegen, klappt natürlich auch bei Kettenauswahlt. Das war mein Senf dazu Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uj
kleine Korrektur zu Pkt.5) Also nachdem du das Element, welches du versetzten willst angewählt hast, nachdem du diese Offseticon angeklickt hast, erscheint eine Vorschau, pickst du mit der LMT dieses Vorschauelement an und hältst du LMT gedrückt, kannst du deinen Mauszeiger bewegen und die Vorschau geht mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rainer! vielen dank für deine hinweise! das mit dem offsetelement ist ja tatsächlich so! bin ich leider nicht selber drauf gekommen. habe nur bemerkt, dass es einfach nicht mehr so läuft wie in swx2001+! vielen dank! noch zum plazieren der punkte beim bohrungsassi: auf eine bereits erstellte skizze ist das plazieren natürlich kein problem, aber wenn ich im zweiten schritt des b-assis gleich eine skizze mit den definierten positionen erzeugen will & dort die punkte positioniere, dann geht das eben nicht. in einer aktiven skizze können keine punkte direkt auf bereits vorhandenen eckpunkte gesetzt werden! anyway. danke schön & eine gute zeit! urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Dez. 2002 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uj
Hi uj ! Zu 2. Bemaßung von steuernd auf gesteuert umstellen, Skizze verschieben und wieder zurück. Vielleicht über ein Makro ! Gruß Jan ------------------ Jan Wintjen SolidLine AG Professional Services Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uj
Hallo uj, schön, dich mal wieder zu lesen  > 1. beim öffnen von rapid-draft zeichnungen die im swx2001plus > format abgespeichert wurden verabschiedet sich swx2003 > reproduzierbar. => ist das auch bei jemandem von euch der fall? Nein, das scheint ein Problem bei dir mit dieser speziellen RD-Zeichnung zu sein. Wir arbeiten zwar nicht mit RD, aber ich hab mal spaßeshalber 12 Zeichnungen quer durch die Bank in 2001Plus in RD konvertiert (mehrblättrig, Teile, Baugruppen, mit Schnitte, Ausbrüchen, Bruchkanten, mit und ohne Aufbaufehler usw.) und konnte alle ohne Schwierigkeiten dann direkt in SW2003 öffnen. Scheint glücklicherweise nur ein Einzelfall zu sein. > 6. und zu guter letzt, kann sich jemand erklären, warum die SWX > programmierer es immer noch nicht geschaft haben auf 2d-zeichnungen > die schraffur um bemassungen freistellen zu können? Nein, erklären kann ich dir das leider auch nicht, auch wenn ich es nicht so schlimm finde. Man kann zwar mittlerweile mit der Flächenschraffur und Layern zusammen ganze Bereiche weiß wegschneiden, allerdings liegen dann nicht nur die Schraffurlinien, sondern auch die Bemaßungen "unter" dieser weißen Fläche. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stevie Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uj
zu Punkt3. hier wurde von SWX der Dialog, in welchen man bei verschiedenden Konfig´s einstellen kann auf welche sich die Änderungen bezeihen, vergessen. Habe dies schon als Fehler gemeldet. Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
