  SW2003 parallel zu SW2001+
Autor Thema:  SW2003 parallel zu SW2001+ (890 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hatte SW2003 parallel zu SW2001+ auf dem PC. Nun habe ich SW2001+ deinstalliert und habe festgestellt, dass bei SW2003 meine pers. Grundeinstellungen (Extras, Optionen) weg sind. Weiter sind auch alle Zusatzanwendungen nicht mehr aufrufbar. Das Menü Zusatzanwendungen ist leer.
Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es eine andere Möglichkeit als SW2003 neu zu installieren?
Gruss Faes
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Faes,
habe genau das gleiche gehabt.
Ich habe SWXSolidWorks sauber deinstalliert, die Registry gesäubert und anschliessend SWXSolidWorks 2003 installiert.
Aber das war wohl die Holzfällermethode und vielleicht hat jemand eine bessere Idee.
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Koch
Habe schon mit der Holzfällermethode begonnen!
Danke für die schnelle Antwort.
Gruss Faes
berglebur
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von berglebur an!   Senden Sie eine Private Message an berglebur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berglebur
SWX2005 SP0.1
WIN XP MaxxDB 2.8
P4-2,6GHz 1GB RDRAM
SCSI160 18GB
nVidia Quadro4 900XGL-128MB
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn wir schon beim Bäume fällen sind...
Ich hab noch ne Holzfällermethode:
Die "guten alten" eigenen Systemeinstellungen kann man auch mittels Registrierungseditor auf die neue SXW Installation bekommen:
Folgenden Regstierungsschlüssel kopieren:
z.B.:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks2001plus
auf:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks2003
Gruß berglebur
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 18. Dez. 2002 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass zwei simultan installierte SolidWorks-Versionen teilweise auf dieselben Registry Einträge zurückgreifen. Wenn dann eine Version deinstalliert wird, so schmeisst der Installer auch die Registry Einträge raus, weil er "denkt" die müssen weg, aber nicht "weiss", dass sie noch von einer anderen Version genutzt werden.
Koch
erstellt am: 19. Dez. 2002 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali zusammen,
solche Sachen wären doch aber einen Hinweis Seitens SWXSolidWorks in der READFIRST oder so  wert.
vom Bodensee
Tobi
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 19. Dez. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
bevor man eins der beiden SWXSolidWorks von seiner Kiste wirft, kann man sich doch vielleicht auch mit dem Assisten Optionenkopie aus Start-Programme-SWXSolidWorks-SWXSolidWorks Werkzeuge seine Registry an einen sicheren Ort legen und diese später wieder eintragen. Sollte eigentlich funktionieren
uwe blum
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 19. Dez. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe soeben alle SW-Versionen gelöscht und von „Hand“ auch noch alle Dateien die irgendwie mit SW einen Zusammenhang hatten. Nun habe ich SW2003 neu installiert und stellte fest, dass meine Einstellungen in den Optionen von früher übernommen wurden. Ich muss nun also nicht noch mal alles einstellen. Auch die Serie-Nr. und Reg.-Code musste ich nicht nochmals eingeben.  Ist ja eigentlich cool aber wo sind denn diese Angaben versteckt in meinem PC? Vielleicht möchte ich ja mal wirklich alles (100%) von SW gelöscht haben!
Gruss Faes
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
zum ursprünglichen Problem mit den verschwundenen Einstellungen und Zusatzapplikationen: ich mach sehr häufig Parallel-Installationen, und das auch noch gemischt zwischen Server- und Einzelplatzinstallationen. Das von dir beschriebene Phänomen hab ich nur dann, wenn ich erst deinstalliere und dann neu installiere.
Ja, dass passiert, wenn der Deinstaller denkt (wenn Computer schon mal denken   ) dass keine weiteren SolidWorks Versionen darauf zugreifen. Die gesamten Applikationen sind noch da und auch installioert, nur die ganzen Schlüssel in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications (und die liest SolidWorks beim starten aus) sind wohl weg gewesen. Durch die Neuinstallation sind die dann wieder da.
Die Seriennummern merkt sich Windows in der Registry im Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Security, wo der REGCODE versteckt wird möchte ich aber nicht sagen, dass würde auch bösen Buben in die Hände spielen; ich denke, wir sollten uns darüber freuen, dass es so ist und es den anderen nicht auch noch einfach machen
Die beschriebene Methode ist die sicherste und einzige, wenn du nicht Vorsorge getroffen hast, da haben die Anderen ja schon genug zu geschrieben, was man machen kann / sollte.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die Informationen, Typs, Tricks und den guten Ratschlägen.
SW 2003 ist nun wieder Installiert und es läuft Problemlos.
Ich gehe davon aus, dass es sicher  eins, zwei Jahre geht bis SW200x auf den Markt kommt. Bis dahin bin ich (momentan) sorgenfrei…
Gruss Faes
