  Lange Teil in gebrochener Ansicht auf ein Blatt?
Autor Thema:  Lange Teil in gebrochener Ansicht auf ein Blatt? (789 mal gelesen)
LudTimm
Sehen Sie sich das Profil von LudTimm an!   Senden Sie eine Private Message an LudTimm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LudTimm
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man lange Teile (z.B. lange Wellen) als gebrochene Ansicht auf ein Blatt bringen?
Viele werden diese Art der Zeichnungserstellung aus reinen 2D-Programmen kennen.
Ludger
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
Einfügen Bruchkanten, dann Bruchkantenansicht über RMB
Gruß BAB
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Dez. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
es ist schön, dass gerade in der Weihnachtszeit so viele Leute hier schnell und bereitwillig helfen, und ich möchte dir zusätzlich dringend nahelegen einen Kurs zu SolidWorks zu besuchen; falls du einen besucht haben solltest kämen zumindest bei mir bei deinen Fragen seit Gestern ernsthafte Zweifel über die Güte des Kurses auf, denn das sind eigentlich alles typische RTFM-Fragen, die sicher auf einem Kurs gelehrt werden sollten.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 18. Dez. 2002 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
@stefan
Was sind RTFMRead that f... manual = Lies das verdammte Handbuch-Fragen ...
Andreas
P.S. Hmmm bei meinem Thread funktioniert das Ikon mit der Beschreibung...bei Deinem nicht .....
[Diese Nachricht wurde von Beere am 18. Dezember 2002 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Dez. 2002 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ups, hatte ich gar nicht gesehen, aber dann hat sich das ja geklärt
Es gibt auch eine "angenehmere" Auslegung: Read that fabulous manual = Bitte das hervorragende Handbuch zu Rate ziehen
Ciao,
Stefan
LudTimm
erstellt am: 19. Dez. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan
Hallo Stefan,
mit deiner Aussage bezüglich eines Kurses hast du natürlich recht.
Leider sitzt das im Moment aber nicht drin.
Ich hoffe halt, mit den Hilfen im SW und eurer Hilfe erst einmal einen Wissenslevel zu erreichen mit den man einigermaßen arbeiten kann. Ich hoffe ihr habt nichts dagegen?
Wenn ihr Fragen zu anderen CAD-Systemen habt (HiCAD, Solid Designer, Caddy) dann kann ich euch sicher Rede und Antwort stehen
aber das interessiert wahrscheinlich hier keinen, oder?
Noch eine Frage zum Abschluss.
Kennt eigentlich einer das PDMWorks für das Solid Works?
Ludger
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
Nein, ich zumindest nicht, aber bitte wundere dich nicht, wenn in der nachweihnachlichen Zeit dann die Antworten auf solche Fragen etwas barscher werden oder sogar ausbleiben
Ich will das mal so ausdrücken: im Moment habe ich Urlaub und schreib an meiner Master-Thesis, da ist mir Ablenkung immer willkommen
Aber wenn jemand Fragen stellt, die durch ein Blick in ein Handbuch gelöst werden können und das auch noch regelmäßig, und dann meint, es ist doch schneller hier zu fragen, kommt dass dann bei mir so an als wenn meine (und die der anderen emsigen Mitglieder hier) Zeit als weniger wichtig angesehen wird als die eigene. Denn dann wird ja von anderen verlangt, ins Handbuch zu schauen, zu verifizieren, ob das auch richtig ist und die Antwort zu schreiben. Und das mit dem Geschmack im Hinterkopf: dem/der ist es sogar zu lästig ins Handbuch zu schauen oder für eine Professionelle Software einen Kurs zu machen.
Ich hoffe, du (und der Rest, der das liest und jetzt mit dem Kopf nickt oder die Augen über so viel Kleinkrämerei verdreht  ) versteht den Punkt, der dahinter steckt.
Zumindest ich nicht, sorry. Wo zielt die Frage hin, wenn irgendein Scherzbold nicht einfach nur mit "Ja" antworten soll?
Ciao,
Stefan
