  ASCII, Step,Iges,Sat
Autor Thema:  ASCII, Step,Iges,Sat (933 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Dez. 2002 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo@all!
wir haben da mal wieder ein kleines Problem.
Ich will aus einem Assembly ein IGES oder so machen und erhalte beim 2001+sp3-6 umgehend eine Fehlermeldung like this: Error: Erstellung einer Oberfläche ist fehlgeschlagen.
STEPExport nicht erfolgreich ausgeführt.
Was tut also der schlaue User: Benutze 2003  . und tatsächlich keine Fehlermeldung mehr  . Aber trotzdem keine konvertierte Datei erzeugt  . Kann jemand helfen? Ich zerpflücke jetzt zuerstmal die ganze Datei, vielleicht finde ich ja was.
Grüße von der Saar
uwe blum
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
erstellt am: 18. Dez. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ublum,
also so ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal.
Ich habs dann so gelöst:
1. Speichern der Baugruppe als Parasolidfile.
2. Öffnen der Parasoliddatei in SolidWorks(Datei am besten in ein neues Verzeichnis kopieren, die orginal Baugruppe schließen!!)
SolidWorks erstellt jetzt die ganze Baugruppe neu.
3. Abspeichern als IGES od. Step
Ich glaube das es manchmal Probleme gibt wenn in der Baugruppe externe Verknüpfungen vorhanden sind.
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
ENTE
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ente!
Ich konnte das Problem lösen  ! In der BAugruppe steckte ein importiertes vereinigtes Teil (Druckstück-->Feder-->Kugel). Das war wohl doch etwas zuviel für die Schnittstellen.
Trotzdem Danke für den Tipp!
Grüße von der Saar
uwe blum
