 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Zeichnung aus step-Datei erstellen (7528 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 17. Dez. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  'ler, versuche gerade eine importiertes Step-Modell in eine Zeichnung zu bringen. Jedoch erscheint auf dem Zeichenblatt keine Zeichnung. Die 3 Ansichten ohne die Zeichnungen sind vorhanden. Muß ich irgendwo was einstellen? Griaßle aus Oberschwaben
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pi-D! Ich hab mal gerade versucht ne Zeichnung aus einem importierten step-file zu machen und das geht auch. Das Modell muss halt noch als SolidWorks-Part gespeichert werden, dann Zeichnung öffnen Fenster irgendwie anordnen auf drei Ansichten klicken und mit dem Cursor auf das Modell klicken und schon erscheinen bei mir 3 Standardansichten auf dem Blatt. Vielleicht kannst Du dein Problem etwas genauer schildern. Gruß von der Saar ------------------ uwe blum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, habe das Step-Modell schon auch als Part abgespeichert, ein Zeichenblatt geöffnet, das Modell angeklickt und in das Zeichenblatt rüber gezogen. Es erscheinen dann die 3 Ansichten mit den nicht sichtbaren Zeichnungen, die aber trotzdem vorhanden sein müssen, da sie, wenn ich mit der Maus eine mutmaßliche Kante berühre, sie mir indirekt angezeigt wird. Man hat den Eindruck, daß alle Kanten farblich in weiß gehalten sind. Ziehe ich ein in SWX  erstelltes Modell in die Zeichnung, ist alles in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo. Wenn du im Featuremanager der Zeichnung die Struktur aufmachst, kannst du sehen, ob das nur importierte Flächen sind. Wenn ja markiere sie, RMB, einblenden. Dann müßten sie zu sehen sein. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
