  Fragen zu LN9378 und LN9476
Autor Thema:  Fragen zu LN9378 und LN9476 (2101 mal gelesen)
Christian Huber
Sehen Sie sich das Profil von Christian Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Huber
P4 2,66 GHz
120 GB HDD
1024 MB RAM
ATI FireGL X1
WinXP<P>SWX 2004 - SP3
erstellt am: 15. Dez. 2002 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr
Ich hätte mal eine allgemeine Frage. Vielleicht hat einer von euch Zugriff auf gewisse LN Normen und kann mir etwas helfen. Ich konstruiere gerade eine Schraube, angelehnt an LN 29786 . Jedoch fehlen mir folgende 2 Daten:
Die Gewinderille f3, welche nach LN9476 gefertigt ist
und Die Kegelkuppe, vorne am Gewinde nach LN9378
Ich konstruiere die LN29786 in einer Version mit Gewinde M14x1,5 und einer Länge l1 von 90. Der Bolzenschafft hat einen Durchmesser von 17. Also alles in allem eine LN29786-17x"90"
Es wäre klasse wenn jemand mir vielleicht die Maße der Gewinderille und der Kegelkuppe mitteilen könnte. Falls es jemand gibt der zufällig Zugriff auf diese Normen hat.
Gruß Christian
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 16. Dez. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hier die gesuchten Maße:
f3 bei 1,5 x p = 2,3mm
Kegelkuppe z1 2,2max., Fase ~30° bei Kern-Ø (M14 x 1,5)
Überstand Schraube u = 2,2min.
(siehe Anhang)
christian
[Diese Nachricht wurde von Fairchild am 17. Dezember 2002 editiert.]
Christian Huber
P4 2,66 GHz
120 GB HDD
1024 MB RAM
ATI FireGL X1
erstellt am: 16. Dez. 2002 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Christian
Super vielen Dank für die schnelle Antwort und die Eingescannten Seiten. Das war genau das was mir noch fehlte.
Danke Dir Vielmals
Christian
Fairchild
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen und Danke für die Unitis.
Wie Ihr aber bestimmt alle wisst darf man diese Normen nicht so einfach kopieren und weitergeben, deswegen werde ich die Anhänge auch wieder löschen.
Wenn Infos gebraucht werden bitte an die bekannte Mailadresse.
christian
