  API: Konfigurationen umbenennen
Autor Thema:  API: Konfigurationen umbenennen (1838 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 12. Dez. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Profis,
ich hab da mal wieder ein kleines Problemchen.
Ich möchte per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) KOnfigurationen umbenennen. Soweit kein Problem.
Momentan mach ich es mit folgender Schleife:
Code:
                If PDB_Del = True Then
                    If Left$(ConfName, 3) = "PDB" Then
                        Part.ShowConfiguration2 (Names(i)
                        PDBrenCount = PDBrenCount + 1
                        NeuConfName = "Neu" & PDBrenCount
                        Conf.Name = NeuConfName
                    End If
                End If
Mein problem dabei ist, dass wenn die Konfig in einer geöffneten Baugruppe oder Zeichnung eingeblendet ist, wird sie nicht umbenenannt. Leider bekomme ich auch keine Fehlermeldung (oder wenn doch, wie kann die abfragen?)
Am liebsten wäre mir, wenn ich die KOnfig umbenennen könnte, und sie automatisch auch in den geöffneten Dokumenten ausgetauscht wird.
Ich hoffe, ich hab mich klar genug ausgedrückt
Bis dann
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 13. Dezember 2002 editiert.]
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
versuchst du vielleich von einer bestimmten Datenbank die etwas mit PDB im Produktnamen hat los zu kommen ?
Ich habe bei Datenübernahmen aus diesem System alle Konfigurationsnamen herausgeworfen.
Bei mit ging das über:
Öffne alle Zeichnungen
öffne verknüpftes 3D (Schleife über die Zeichenansichten)
Aktivierung der verwendeten Konfiguration in der Zeichnung.
Umbenennen Konfiguration
Speichern 3D und Zeichnung
Bei mir hat er nicht gemeckert, dass ich den Namen nicht ändern kann.
Liegt bestimmt an den Optionen beim Öffnen :
Set Part = swApp.OpenDoc4(Gesamt, swDocDRAWING, swDocDRAWING, "", longstatus)
Sobalt alle PDB Konfigs mit 3D umbenannt sind, kann man über deine Schleife nacharbeiten.
MfB
BerndB
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CustomInfoDel.zip
Hi Bernd,
ich dachte schon, dass mir niemand mehr antwortet
Du hast mein Problem recht gut erkannt. Allerdings will ich keinen kompletten Datenbestand loswerden, sondern nur einzelne Dokumente, die als Kopie wieder im profiDB gespeichet werden sollten. Siehe auch meinen Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum94/HTML/000003.shtml
Um dieses Problem zu verhindern, hab ich schon vor einiger Zeit ein Makro geschrieben, welches mir die Ben. Def. Einträge löscht. ( es ist auch auf Stefans Hilfeseite vorhanden) Aus gegebenem Anlass hab ich es nun etwas umgeschrieben und erweitert. Das einzige Problem ist noch, dass wie gesagt die gerade aktive Konfiguration nicht umbenannt wird, und ich auch keine Fehlermeldung bekomme  .
Ich habe Das Makro mal angehängt.  Du kannst ja mal reinschauen, und konstruktive Kritik üben. Leider komme ich vor Weihnachten nicht mehr dazu, weiter zu testen. Aber im Neuen Jahr geh ich wieder ran.
@ Stefan: Du kannst es natürlich gerne wieder übernehmen!
gismo
