Thema: weitergabe von "unintelligenten" sw-modellen (942 mal gelesen)
gandalf Mitglied sysadmin
 Beiträge: 33 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe schon einige beiträge hier im forum gelesen, wie ich ein teil bzw. bg weitergebe ohne zuviel vom innenleben zu verraten. leider sind diese doch sehr aufwendig. mir schwebt eher so etwas vor, wie z.b. automatisch (sollte dann per makro oder API gesteuert werden) in ein zwischenformat zu speichern und dann wieder ins sw zu laden. leider sind hier doch noch viele einzelheiten sichtbar. ein erster guter ansatz ist, eine bg als teil abzuspeichern und hier nur externe komponenten anzuwählen, leider bleibt auch hier (wenn durch eine bohrung innenfeatures oder teile auf "luft" treffen) noch einiges übrig. hat hier jemand noch ne andere idee ? gibt es zusätzliche software ? oder müssen wir nochmal viel zeit reinstecken um das teil wieder "dumm" zu machen ? gruss und danke gandalf ------------------ "Even the smallest person can change the course of the future" - Galadriel (Lord of the Rings - The Fellowship) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 96 Registriert: 14.07.2000 Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder. P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gandalf
Hallo, ab SW2003 soll es die Möglichkeit geben Baugruppen auf einfache Weise zu einem Teil zu verschmelzen (hoffentlich unumkehrbar). Ich suche auch solch eine Möglichkeit um Kunden Einbaumaße zu übermitteln ohne zu viel know how nach außen zu geben. Hab leider noch kein SW2003 auf dem Rechner und konnte deshalb noch nicht testen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo martin, leider nicht vollständig, die einzelnen teile werden dann in "features" gesteckt. danach muss man das teil noch innerhalb einer bg vereinigen, dann parasolid export und wieder rein ins sw. (ansonsten weiss das parasolid dass es mal eine bg war.) auch die funktion "kombinieren" hat mich nicht weitergebracht (kann aber auch daran liegen, dass ich kein konstrukteur bin sondern it'ler) wenn du sw2003 hast und damit rumtestest können wir uns ja nochmal austauschen. gruss gandalf ------------------ "Even the smallest person can change the course of the future" - Galadriel (Lord of the Rings - The Fellowship) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josh Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 73 Registriert: 12.11.2002 SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional; Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gandalf
hallo gandalf ich hab schon SWX 2003. So wie Martin schon geschrieben hat, kann man Bg in einfache Teile speichern. Es gibt drei Varianten zur auswahl (wie es gepeichert werden soll): 1) externe Flächen (es werden alle äußeren Komponenten als Oberflächen gespeichert) 2) externe Komponenten (es werden alle äußeren Komponenten als unveränderbare Komponenten gespeichert) 3) alle Komponenten (es werden alle Komponenten als unveränderbare Komponenten und Oberflächen gespeichert) (Hoffentlich hab ich das halbwegs verständlich beschriebe ) Grüße Josh
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 10. Dez. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gandalf
Hallo@ all! Um eine "dumme" BG zu erstellen gehe ich immer wie folgt vor. #Einfügen -> Komponente->neues Teil und speichern|_|Ebene anwählen -> Teil wird in BG eingefügt und aktiviert |_| Einfügen -> Feature -> vereinigen und dann alle Teile der Außengeometrie auswählen. Bg schließen und Part aufrufen und dann dieses Part als Parasolid x_b speichern. Also eigentlich ein ganz einfacher kurzer und sicherer Weg um ein absolut hohles Teil zu machen und meistens funktionierts sogar manchmal  Gruß von der Saar ------------------ uwe blum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@josh unveränderlich schon, aber wenn innere teile über bohrungen nach aussen kontakt haben, dann bleibt dieses teil so erhalten dass über einen schnitt hier eben schon noch gemessen werden kann. (was ja nicht sein sollte). @ublum funktioniert eben nur mit teilen. wenn ich eine komplette bg-struktur mit unter-bg usw. habe, womöglich noch bg-features wie schnitt und kreismuster dann funktioniert das eben leiderr nicht. die gleichen probleme müssten doch eigentlich viel mehr leute haben oder gebt ihr die modelle nicht weiter bzw. lasst es über externe dienstleister (cadenas o.ä.)abwickeln ? Gruss Gandalf ------------------ "Even the smallest person can change the course of the future" - Galadriel (Lord of the Rings - The Fellowship) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gandalf
Hallo! funktioniert doch! nur muss man darauf achten, dass alle Teile die ich vereinigen will auch miteinander in Kontakt sind. HAb ich zum Beispiel einen O-Ring, der "frei" in einer Nut liegt haut das nicht hin. Außerdem muss man jedes Teil das Vereinigt werden soll explizit in dem angezeigten Bäumchen anhaken! bis dann ------------------ uwe blum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gandalf
Hi @ all, Zur Weitergabe von Teilen verwenden wir sog. "light Modelle". Die werden aus einer Mischung von Vereinigen und neu Modellieren erstellt. Das Erstellen dauert zwar eine Weile, aber auch für uns ist das Arbeiten mit diesen Modellen auf unseren "Schwachbrüstigen" Rechnern (400-800 MHz) deutlich besser. Als Beispiel hab ich mal eine Lineareinheit von uns angehängt, wie wir sie auch an Kunden rausgeben können, ohne zuviel zu verraten  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gandalf
