 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Gewindedarstellung im Schnitt (537 mal gelesen)
AxelS Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 113 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 06. Dez. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Liste, kann es sein, dass Gewinde in einer Schnittansicht, in der nicht das Gewinde selbst geschnitten ist, sondern nur im Bauteil selber zu sehen ist nur der Kerndurchmesser zu sehen ist, nicht aber das Gewinde selber ? In der nicht geschnittenen Ansicht geht alles SWX2001+ SP 5.1 Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 07. Dez. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Ahloha he.... Das klingt....ein bißchen...verwirrend  Eine Schnittansicht in der nicht das Gewinde selbst geschnitten wird.... hmmm also entweder da läuft ein schnitt durch, oder da läuft keiner durch. Ein Bild wäre da sehr nett..? Baugruppenmaterialbearbeitung oder Part? Läuft der Schnitt genau mittig? Mit Bohrungsassistent erstellt, Gewindelinien mit zugefügt? Gruß Andreas
erstellt am: 07. Dez. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beere, bin im Moment zu Hause, daher noch kein Bild... Ich dachte es mir als ich die Sache beschrieb ;-) Aber ich muss zugeben, dass ich unter Windows nicht weiss, wie das mit dem Bildschirmphoto geht !? (Ich arbeite vorwiegend mit dem MAC). Danke! Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theboldman Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 07. Dez. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Das mit dem Bildschirmfoto ist kein Problem. Während Du das Teil so siehst, wie es auf dem Photo sein soll, einfach auf die "Printscreen"-Taste drücken. Danach das Windowsmalprogramm "Paint" öffnen (findest Du unter Start-Programme-Zubehör) und hier im Menü auf Bearbeiten und dann auf Einfügen gehen. Das Ding noch im gewünschtem Format speichern, .... fertig. Hoffe ich konnte helfen. Schönes Wochenende noch. theboldman ------------------ Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
